Страница 1 из 63 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 621
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    Banned
    По умолчанию Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    Предлагаю завязывать с ипохондрией, начинать сбор пожеланий и писать ТЗ для адаптера, позволяющего подключать УК-НЦ к современным телевизорам и мониторам, оснащенным разъемами VGA/HDMI.
    Минимальный набор пожеланий на данный момент следующий:
    1. Адаптер не должен требовать вмешательства в схему УК-НЦ,
    2. Использовать только те сигналы, что выведены на разъемы,
    3. Устройство должно быть пригодным к самостоятельному ремонту и повторению,
    4. Поддержка всех режимов отображения,
    5. Цвета и изображение не должны резаться и искажаться,
    6. Иметь возможность настройки конфигурации входящих сигналов (GBR, GBR),
    7. Иметь возможность переключения режима отображения цветов - монохромный/цветной,
    8. Адаптер может требовать дополнительного питания,
    9. Изображение должно выводиться на VGA и HDMI,
    10. Допускается модульная конструкция из готовых компонентов,
    11. Допускается использование одноплатных компьютеров типа Arduino и Raspberri Pi Zero.
    Дополнительные пожелания:
    Д1. Возможность влиять на набор цветов передачей специального изображения (чтение адаптером QR-кода),
    Д2. Сохранение отдельных кадров изображения в собственную память (стоп-кадры, скриншоты),
    Д3. Передача изображения на устройства с поддержкой DLNA
    Д4. Кабели для подсоединения адаптера к разъемам "Видео" УК-НЦ и адаптера к ТВ/монитору (на выбор).
    Дополнительный вариант для тех, кто не может обойтись без вмешательства в схему:
    И1. Подумать и предложить какую одну (ОДНУ) микросхему можно накрыть-выпаять-выкусить и заменить панелькой, в которую можно вставить плату навесного адаптера.
    И2. Предложить собственно адаптер.
    И3. Привести доводы в пользу такого решения исходя из предположения, что это будет делать несведущий в электронике человек, впервые выполняющий такую операцию на единственном рабочем УК-НЦ.
    Заказано
    1) Миниатюрный адаптер RGBS>VGA.
    Опробованные устройства
    AverMedia videoconverter ET 111 - есть ч/б изображение, но картинка плывет по экрану из-за несовпадения кадровой частоты. На Амиге ситуация аналогична, только изображение цветное.
    AverMedia videoconverter ET 113 - изображения нет. В прицнипе особо и не надеялись, т.к. УКНЦ не умеет выдавать сигнал в стандарте VGA.
    Адаптер SCART-HDMI/MHL, результат странный - через HDMI-вход получена чёрно-белая картинка с незначительными шумами.
    Ссылка на сообщение с отчетом по адаптеру SCART-HDMI.
    Ссылка на сообщение с фотографиями экрана
    Ссылка на сообщение с разобранным адаптером.
    Адаптер RGBS>VGA GBS8200 HD9800 с одним выходом VGA. Изображение есть, цветное. Однако через 40-50 секунд синхронизация срывается, картинка пропадает на продолжительное время. Возможно это брак конкретного экземпляра адаптера или повреждение при пересылке.
    Адаптер RGB Component YPbPr to HDMI HD Video + R/L Adapter не оправдал ожиданий, никакой картинки от УКНЦ нет.
    Адаптер Composite TV BNC S-video to VGA Video Converter так же не оправдал ожиданий. Результат неоднозначный и печальный: с одной стороны изображение вроде как есть, с другой стороны - оно ч/б и такое, что его можно считать отсутствующим. Порядок строк почему-то перепутан, между чётными и нечётными есть лишние тёмные полосы.
    Покупать не стоит.
    Удалось добиться успеха
    - на телевизоре получена стабильная, полная и цветная картинка от УК-НЦ пропущенная через адаптер:
    Arcаde Game Converter Board CGA/RGB/YUV/EGA to 2VGA (HD 9820)
    с прошивкой от 1.6.2015
    Ссылка на первое сообщение с отчетом по адаптеру RGB-VGA с картинкой в неправильных цветах
    Ссылка на сообщение с картинкой в правильных цветах
    Сигнал от УК-НЦ подключался к 5-штырьковому разъему RGBS (+GND), расположенному слева внизу, около входного разъема VGA.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.02.2019 в 14:39. Причина: Вернул исходный текст после акта вандализма
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Пронумеруй пункты, иначе трудно будет ссылаться при обсуждении.
    Не понятно требование "устройство должно быть пригодным к самостоятельному ремонту и повторению".
    А еще, мне пришла такая мысль: рассматривая устройство видеозахвата на CY7C68013A и создаваемую им цепочку "УКНЦ-контроллер-USB-ПК-монитор" - наверное можно сократить до "УКНЦ-контроллер-монитор", если в качестве "контроллера" использовать Arduino или Raspberry Pi. Т.е. нужно будет написать для них программу логического анализатора сигнала, которая из полученных данных сгенерирует картинку.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Raspberry Pi
    Я кстати про эти микро-машинки и не вспомнил даже! )
    Вот схема выхода 10 контактная которая с материнки УК-НЦ, так вот, просто два шнурка для перепутанных GRB машинок (которых почти все) и для прямых - это не слишком на цену должно влиять, либо переключалку режимов ЦВЕТА \ АЛЬТ.ЦВЕТА \ МОНОХРОМ.
    Пока по теме мне больше нечего добавить. Хотелось бы ещё мнений или предложений участников форума с УК-НЦ. Хотя бы в той
    мере - а как у вас вывод картинки организован, что используется в качестве дисплея? Такая статистика-информация полезной может оказаться, истина где то рядом )
    По поводу про перепутанные цвета, Арсений как знаток машинки и ПО не даст соврать, в большистве пользовательского ПО красному
    цвету соответствует константа RED = 3 или 62B для ESC послед. тогда как при правильном GRB они меняются местами с 6. [65B] .
    А вот в Фокале МИЭТ 1987-88 гг. как я писал уже там цвета по константам под правильное RGB :
    FM(КОД)          ! УСТАНОВКА КОДА ЦВЕТА          ! X FM[7]         !
    ! (**)             ! КОД=0 - 7              !
    (**) КОДЫ ЦВЕТА: 0 - ЧЕРНЫЙ, 1 - СИНИЙ, 2 - ЗЕЛЕНЫЙ, 3 - ГОЛУБОЙ, 4 - КРАСНЫЙ,
    5 - ПУРПУРНЫЙ, 6 - ЖЕЛТЫЙ, 7 - БЕЛЫЙ.
    см. раздел "7. ГРАФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФОКАЛА стр.11 описания в файле FOC.DPR"
    2 Arseny : по поводу ТВ-тюнеров, ИМХО - это чисто мой домысел почему у Vamos есть проблем. с верхушкой на тюнере, скорее всего он использовал ПО которое с тюнером штатное, а это ошибочный подход по многим причинам. Надо что бы в формировании картинки независимый алгоритм видеозахвата работал, в общем такой момент, возможно Vamos сделает скриншот или отпишется удалось сторонним ПО победить или нет. Другой момент, что у Alex_K вроде
    внешний бихолд тюнер, но это совсем другое качество тюнеров - вот там вроде с композитом точно всё ОК, а цветных
    скринов от Alex_K я не помню, только фотки с ТВ.
    Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2015 в 02:25.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    О путанице с цветами грузиться нет смысла. Программным способом потоки легко меняются местами по команде управления (кнопкой, перемычкой, из меню, etc).
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Я не сильно обрадуюсь, если нам сделают устройство на лампах или старых советских компонентах, которые непонятно где брать.
    Т.е. если его сделают на супер современном BGA чипе, который и в продажу открытую еще не поступил - только разрабам, тогда ты будешь рад? И как ты собираешься BGA чип паять? Оно ведь будет "пригодным к самостоятельному ремонту и повторению", при наличии опыта, паяльной станции и прочего спец. оборудования.
    Я считаю этот вариант самым вероятным. Особенно учитывая, что на днях вышла новая чудо-букашка Raspberry Pi Zero, стоимостью всего 4 фунта стерлингов (чуть больше 400 рублей).
    Этот вариант, по идее, требует минимальной работы паяльником - сделать соединительный шнур. Остальное идет по программной части. Надо с Y.Salnikov поговорить - может он возьмется. Как получить картинку он разобрался, добавить вывод из стандартной библиотеки, сделать меню/управление (где учесть пожелания по палитре/проблеме ГРБ/etc.) ... Главное что бы он знал программирование для Raspberry Pi.
    Есть там один момент из-за которого я пока воздержался от покупки, "Из компьютера выводятся цифровые сигналы, содержащие информацию о цвете пикселей, совмещенный синхросигнал, а также сигнал тактирования пикселей, т.н. pixel clock."
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Ну не умеет человек связно излагать свои мысли. Бывает. Изображение на компьютере он получил? Получил. Значит может повторить на другой базе (если знает ее). Что не так-то? Тем более что электронная база у него не самодельная, а готовая. Причем - универсальная. Не понравится полученный результат - используешь куда-нибудь еще. Главное - что бы согласился заняться (тем более что УКНЦ у него уже есть).
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Мое видение такое:
    - берется не очень дорогая и мощная ПЛИС, что-нибудь из младших Циклонов-3, например
    - память SDRAM для фрейм-буфера и если захотим OSD-меню сделать со временем
    - входной каскад по схеме от svofski, там достаточный простой 3-4 битный АЦП получается на паре резисторов и конденсаторе
    - VGA-выход на резистивной матрице, можно и HDMI как в Reverse-U16, хотя я бы Хрюнтель поставил опционально
    - сбоку еще опциональный CY68013, чтобы по USB можно было гнать изображение на PC
    Вот такая штука сможет подстраиваться и захватывать видео и без пиксельного клока (то есть ничего разбирать не нужно) почти с любого ретрокомпа.
    Второй путь - допилить китайский GBS-8220, там почти вся перечисленная выше аппаратура есть, всплыла документация, надо разобраться и написать программу
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Вот решений (скажем аккуратней - возможностей!!!) как видно из двух тем уже >1
    И спец. заинтересовались или просто мнения свои высказали (ещё не все).
    Я всё таки попросил бы ещё раз пользователей УК-НЦ реальщиков написать что и как вы сегодня у себя подключаете ( в плане картинки), куда картинку выводите? Это интересно, делитесь опытом, фотками и описаниями. Давайте помогать друг другу. Никто никого не заставит во что то вкладываться или что то покупать. А вот поделиться информацией и\или своими пожеланиями\идеями вы можете по собственной инициативе.
    ВОТ! Придумал (оцените и возможно добавьте) если под ключ - соединительные кабели дублирующие под оба видеовыхода должны в комплект наверное входить, поскольку многим УК-НЦ достаются голыми вообще без всяких шнурков. Это мелочь. Но важная мелочь.
    Всего не предусмотришь )
    Последний раз редактировалось hobot; 28.11.2015 в 18:24.
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Я подключаю к черному железному цветному мультисинк монитору Microvitec. Hsync и Vsync разделяю одним кондером 0.1мкФ.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
