Страница 3 из 63 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 621
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #21
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А самый главный параметр - максимальную розничную цену, так и не огласили...
  2. #22
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jarik65535 Посмотреть сообщение
    Основная проблема, как я вижу, это оцифровать видеосигнал
    Вот - дешево и сердито
  3. #23
    Member
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Jarik65535, а устройство видеозахвата на CY7C68013A будет снабжено описанием что и как требуется для самостоятельно повторения? Или это будет коммерческой информацией?
    Уже снабжено:
    http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/
    http://we.easyelectronics.ru/electro...mpyutorov.html
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    НУ вот этот например AD9985A насколько дорог, возможны замены. Он (AD9985A) на вход принимает RGBS на выходе RGB 24 дальше CY7C68013.
    В отличии от компараторов устройство можно будет использовать не только с УКНЦ, БК и т.п. но и всяких там игровых консолей
    Глянул даташит, дуйствительно забавная вещь, у нее есть внутренние PLL для подбора тактовой частоты, как я понимаю. Стоит 700р в elitan.ru. Не уверен, справится ли CY7C68013.
    да кстати в УКНЦ много цветов http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20686
    Да но на некоторых экземплярах (моем, например) эти дополнительные биты ведут в никуда.
  4. #24
    Справится, это все подсмотрено в фирменных изделиях http://reviews.ru/clause/article.asp?id=3991 - CY7C68013, http://www.ixbt.com/divideo/avermedi...stal-pro.shtml - AD9985A.
    Есть еще нюанс, это звук.
    Можно сказать на подавляющем количестве экземпляров, но при желании запаять один дип корпус и 6 резисторов в предусмотренные места...
  5. #25
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    :-( На этих сайтах скорее история создания. А мне бы подробное руководство: что куда соединять, как залить прошивку, как поставить и настроить программу. Для чайников, так сказать. Пока буду заказывать платку, а потом пытать дурацкими вопросами :-)
  6. #26
    Member
    г. Ульяновск
    Если уж продолжать мечтать, то почему бы и магнитофон еще не пробросить
    А вообще, если использовать CY напрямую, по 4 бита на цвет и синхронизация, то остается еще 3 свободных бита как раз для звука. Но опять же проблема, как его вывести не вскрывая корпус? Да и зачем?
    А том все что нужно - это припаять провода. Прошивка загружается автоматически. А плату можно использовать как логический анализатор "если чё".
  7. #27
    Не не надо спешить, дайте время Jarik65535, и будет хорошее устройство, или смущает что цена вырастет с 10 до 20 убитых скунсов.
    Какбэ звук выведен на разъемы ВМ1 и ВМ2 7 пин, hobot не полную распиновку выложил
  8. #28
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Странная новинка - вообще нигде нет.
    На сайте производителя есть, в обзоре ixbt есть, значит появится, хотя устройство не однозначное маркетологи от жадности совсем охренели. Я например свой УСБ ТВ тюнер около года ждал пока в России появится.
    Не очень понял - там именно то и написано, о чём я спрашивал: взять эти сигналы не непрямую, а как-то по другим признакам работы ЦП и ПП, но с других разъемов (сигналы которых выведены на разъемы СА и картриджа ПЗУ) не открывая корпуса УК-НЦ. Противоречий не вижу - будет у меня один кабель идти в УК-НЦ или три, не так важно.
    Гы, краткость не всегда талантлива =). Получить эти сигналы можно только подпаяв провода на плату, ни на каких разъемах их нет.
    Ну да "Остапа понесло", просто не нравится когда горы проводов. Хотя если посмотреть на геймеров в ютубе им нравится выкладывать видео прохождения уровней и звук нужен.
    Последний раз редактировалось Vamos; 30.11.2015 в 11:24.
  9. #29
    Member
    г. Ульяновск
    А что я то, я надеялся на коллективные усилия.
    Вот если бы тут ещё были ссылки на то что нужны не аналоговые, а цифровые сигналы и указаны конкретные места откуда на плате УК-НЦ их брать - было бы совсем замечательно. И про сборку в убунте можно добавить.
    Добавлю как-нибудь.
  10. #30
    А что требуется от коллектива? Можем проголосовать за какое-то техническое решение, можем составить список желающих. Пишите не стесняйтесь.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
