Все так неорганизованность - зло. Хватать для тестирования первую попавшуюся плату и экстраполировать результат работы с ней на все остальные - это не правильно...
Я долго смотрел на зеленоватое изображение выдаваемое Гонбесом, а потом, наконец, решил убрать синхронизацию из зеленого. Вот тут-то все и завертелось, поднялось и шмякнулось...
Для начала обнаружилось что зеленый, на плате с которой проводил последние эксперименты, просто ... отсутствует нахрен. Т.е. нет транзистора VT3 и резисторов обвязки, а зеленый подмешан к синхронизации. Изначально, глядя на плату с отсутствующими элементами, думалось что отсутствует часть отвечающая за полутона и перемычки стоят в режиме SoG, а оно вон как оказалось (GoS какой-то)... Ну ладно, добыл детали, запаял - оказалось что еще и G - R перепутаныПоменял. Запустил графическую игру, сравнил с UKNCbtl - очередная пичалька, нижние 12 линий отсутствуют (т.е. нижней служебной строки таки нет).
Буду потихоньку повторно подключать имеющиеся конвертеры повторно - может не такие они и отстойные, если в условиях "полной Ж" показывали хоть что-то (или имели полное право не показывать вообще ничего).
Приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение своими безответственными заявлениями о работоспособности тех или иных девайсов.
Первый, как самый простой вариант, перепроверил Гонбес с HDMI выходом. Чуда не случилось. Всё тоже, что и обычный Гонбес.
Конвертер Scart-HDMI (самый сейчас популярный) выдал странный результат: после переключения в режим "вход Scart" некоторое время показывает всю картинку целиком, а потом растягивает ее чуть вверх и сильно вправо. Без этого был бы отличный вариант.
Не, тут чисто правила хорошего тона: ошибся - извинись. У меня пальцы не отвалятся извиниться, а впредь - внимательней буду.
Попробовал еще два девайса из ранее протестированных. Тоже плохо получается: на одном изображение ничего по качеству, но режет сильно правую сторону и адски низ - строки четыре где-то; второй нормально держит ширину, но режет низ (1 строка и 1 служебная строка), еще изображение подергивается иногда. Кнопки размера на обоих работают только в плюс (уменьшить нельзя). Насколько помню, второй раньше вообще ничего не выдавал, а тут вон как ...
У кого в Москве есть монитор 2560x1440 (16:9) ? Или хотя бы 1920х1200 (16:10)?
Присмотрел IPS-мониторы Viewsonic VA2719-2K-smhd и Acer Nitro VG240YUbmiipx разрешением 2560x1440 (16:9) оба.
Хочу сначала посмотреть вживую, как на таком мониторе себя поведет OSSC+УКНЦ/Неон в режимах умножения Line x4, Line x5. По идее, четкость должна быть выше, чем у Framemeister. УКНЦ вообще идеально вписывается: 288*5 = 1440! БКшка тоже влезет в режим Line x5 и будет кристально четкой.
Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
У меня как раз 2560х1440. Жаль, я не в Москве, и у меня пока нет OSSC.
Помочь в тестах пока не смогу.
Только если заказывать эту штучку - но это долго ждать.
- БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
- Электроника-85, УКНЦ, ДВК
- ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
- Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
- Агат-7, Агат-9
- Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
- Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
Подключил к своему HD 9800, с затертой в ходе экспериментов прошивкой, ESP8266 WeMos D1. Думал не взлетит, но все получилось. На 19-ти дюймовом "квадратном" мониторе при разрешении 1280 на 1024 удалось получить полное изображение экрана УКНЦ. Настройки в слотах сохраняет, но при перезагрузке устанавливает default режим. Каждый раз надо заходить через Web-интерфейс и загружать сохраненные настройки из слота. Есть ли возможность при включении/перезагрузке платы устанавливать пользовательский режим сразу? Или это у меня глюк с прошивкой?
Можно ли фото хорошего качества, где абсолютно точно будет видно, что кадр влез со всех сторон? Внимательнее проверьте, что это режим 1280 х 1024, поскольку у меня кроме как в режиме 640*480 не влазило, при этом картинка замыленная получалась, в отличии от FullHD режима или хотя бы 1024*768. А в последней версии прошивки уже и в режиме 640*480 не влазит.
Забейте весь экран по горизонтали символами, чтобы было понятно, все ли знакоместа влазят.
Скорее всего нету, в существующих на сегодня версиях прошивки. И в ближайшее время проект развиваться не будет, пока автор не завершит другой свой проект.
Забил всю строку цифрами в периоде от 1 до 0, последняя 5-ка, она на экране, дальше печатать не дает.
https://www.4shared.com/photo/w09EcE...14_191808.html
При запуске игры, похоже, что все-таки срезает часть последнего символа.
https://www.4shared.com/photo/tNuBZN...14_191922.html
Ну я в общем то на это изначально и рассчитывал, когда покупал ESP8266 WeMos D1. Потому что найти программатор для MTV230 не смог.
Последний раз редактировалось alexsmg; 14.03.2019 в 16:06.
