Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: CP/M для Вектора и Форматы файлов
  1. #31
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    ivagor, понятно. Вроде разобрался с ним, только непонятна осталась одна вещь.
    Картинка 128х128 пикселей, разбита на блоки 8х8 пикселей. Блоки идут слева направо, потом сверху вниз.
    Непонятен зачем был нужен такой зигзаг в порядке байтов.
    Я с ним (с этим форматом) не разбирался конечно, но мне кажется я понял идею...
    При переносе данных картинки на экран, можно использовать указатель адреса экранной памяти без "восстановления" его начального значения при переходе с "блока" на "блок" (или между плоскостями), просто сначала значение указателя увеличивается, затем - уменьшается (младший байт указателя), остаётся корректировать только старший байт указателя. Мне кажется элегантно.
    Или я снова ничего не понял...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.07.2016 в 16:56.
  2. #31
  3. #32
    1,858
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Как написал KTSerg, для ускорения вывода на экран. PPC писал про это (вывод зигзагом) подробнее
  4. #33
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Понятно. Так получается немного быстрее выводить спрайты 8х8 и 8х16, например.
  5. #34
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    А подскажите, пожалуйста, какая палитра используется, как стандартная (для просмотра SCR например надо)?
    Дело в том, что используя палитру от BASIC 2.5, получаю в качестве цвета 0 - 64 (темно-синий), вместо черного.
    Попался мне тут исходник ScrView 1.5, там политра используется точно такая же, за исключением цвета 0 (там он =0, как и цвет 8).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    В эмуляторе посмотрел, "Карандаш" показывает палитру, в ней цвет 0 - тёмно синий.
  7. #36
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Отлично. Спасибо. Тааак. Еще с одной мелочью разобрался.
    Итак, готовы BSV (дамп экрана - только 256х256 сделал, 512х256 пока не стал, не знаю надо ли), RBR/RMB, SCR и SPR. Больше по Вектору инфы не имею.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 4
    Последнее: 26.05.2008, 10:11
  3. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  4. xLook: форматы трекерных модулей
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 19.02.2005, 22:43
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
