Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Парни, а можно чуточку подкрутить rom TR-DOS 5.04T (упрощение выбора дисковода) ?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    По умолчанию Парни, а можно чуточку подкрутить rom TR-DOS 5.04T (упрощение выбора дисковода) ?
    Сейчас, чтобы сменить букву дисковода например с А на В нужно нажать 6 клавиш: symbol shift, b, кавычку, b, кавычку и ентер. (на 48-ой клаве ещё больше нажатий) Нельзя ли сделать так, чтобы переключение дисководов происходило с помощью цифр? Например ввёл 2, нажал ентер и у нас дисковод В.
    Мечтаю о такой фишке
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Кнопка на переключение жил в кабеле (или как вариант много кнопок для многовариантного переключения) выбора дисковода спасет отца русской демократии Переключение одной кнопкой реализовано в Gluk. Переделывать тырдос как говорится флаг в руки и паровоз на встречу.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    258
    178 сообщений
    неохотно опять всякие кнопочки мутить, и так куча уже всяких разъемов, кнопочек, торчащих плат, проводов, соплей, достало.
    В тырдосе нет места под подобную переделку?
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Нужно делать такую оболочку как сделали немцы для Beta Disk Interface 48 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=248...l=1#post786125
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    надо просто подсмотреть как работает команда '4' (aka 40) и '8' (aka 80).
    Зачем? Можно новые команды ввести, если так надо, проблем никаких нет. Листинг трдос есть в соотв. теме.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    369
    238 сообщений
    казалось бы, а причем здесь железо???
    ZX_NOVOSIB, ну тут как-бы тепло-лампово, как ты выражаешься, набирай команды тр-дос, или прошивай себе оболочки fatall/wdc вместо 128 бейсика и нажимай кнопки 1-4... если неохота терять совместимость с тр-досами.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    ZX_NOVOSIB, почитай про 6.05. интересная прошивка.
    http://zxpress.ru/article.php?id=3753
    258
    178 сообщений
    По идее можно умудриться boot запихать простенький. А что касается выбора дисковода цифрой так это надо просто подсмотреть как работает команда '4' (aka 40) и '8' (aka 80). А кстати кому-то они нужны вообще в наше время? На их вызов и повесть перенаправление на подпрограмму выбора дисковода.
    бут не хочу, не хочу лишаться знакомого с детства 5.04Т. 4 и 8 не работают, работают 40 и 80. Но это лишние нажатия, по две цифры вместо одной. И всего два дисковода, а хочется хотя бы три, на всякий случай )
    258
    178 сообщений
    Вместо бейсика ничего прошивать не хочу, ибо: не хочу в перспективе нарушать работу +3dos (когда наконец до меня доедет +3, с апреля едет), не хочу нарушать работу Tape Loader'ов, не хочу чтобы мультифейс перестал работать)
    258
    178 сообщений
    ZX_NOVOSIB, напиши VELESOFT-у, он любит TR-DOS модить.
    Забыл, он понимает по русски? )
    Да, интересно, но там же надо еще и 128-бейсик и 128-меню перепрошивать?
    Интересно, там завялены 3 режима работы "MAGIC", кто-нибудь пробовал, хотя бы один из этих режимов позволяет "доиграть потом" в диззи-1, диззи-2 или в Ласт нинзя ремикс? Обычный магик не позволяет - игры виснут.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    используй * TR-DOS Ver 6.05E *
    Мне хочется именно 5.04T за основу взять, в 6.05 походу много лишнего, совместимость наверняка пострадала, всякие там утилиты, командеры, интро, демки могут иногда ругаться. А 5.04Т - старый добрый стандарт, максимально совместимый
    Я тут подумал, что еще можно добавить в 5.04, помимо "1,2,3,4 выбирают дисководы":
    - "PRINT" = "CAT"
    - "COPY" - сразу резко и быстро копирует целиком дискету с B на A. (можно подумать над вариантами)
    - "RANDOMIZE" - включает режим USR0 (это реально? для чего это надо - объясню ниже)
    - "NEW" - после подтверждения сразу форматирует дискету (с заранее прописанным в rom именем диска)
    - "REM" - ресет с выходом в 128 меню, если возможно конечно.
    - ещё что-нибудь можно придумать.
    Если есть место, то можно и boot простенький впихнуть. Чтобы он запускался скажем вводом пустой строки. (Или на какой-нибудь оператор его повесить)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 06.02.2013, 22:56
  2. Ответов: 26
    Последнее: 14.09.2012, 20:13
  3. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  4. Парни нужны фото собраного Пентагона128!
    от Mad Killer/PG в разделе Pentagon
    Последнее: 09.12.2008, 11:52
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
