Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Диск <-> лента
    Master Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 121
    По умолчанию Диск <-> лента
    Напомните пожалуйста, при помощи какого копировщика можно было с лёгкостью перегонять файлы с диска на ленту и обратно?
    В идеале вообще содрать сектора диска скажем, кусками по 40кб и сбросить на ленту. Есть такое?
    Вопрос возник с желанием перенести некоторое количество дискет с реала в эмуль.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5966
    С диска на ленту - никакого, только руками.
    С ленты на диск вроде вот - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14111
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. Этот пользователь поблагодарил Rindex за это полезное сообщение:
    Bedazzle (07.12.2015)
  5. #3
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3169
    а это что ??? "Копировщики Disk -> Tape"
    http://vtrdos.ru/system.php#s24
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.12.2015 в 18:09.
  6. #4
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 121
    Мерси.
  7. #5
    Khimki
    Ну, я вот это посмотрел - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15719
    Если этот заработает, то гуд. Просто помнил, что спрашивали уже, и ответ был - руками.
    Кстати, вот ещё какая-то приблуда есть, trd2tap - http://worldofspectrum.org/pub/sincl...os/trd2tap.zip
  8. #6
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 121
    Не, это не катит мне надо с реала перетащить файлы на писюк,
    а со спека вижу только вариант вытянуть как запись на ленту и далее на компе сохранение аудиофайлов, с последующей обработкой.
  9. #7
    CraZZZy CodEr Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    Благодарностей: 740
    Сделать дискетку с MS-DOS и взять с собой любую утилитку для создания образов с реальных дискет. Я ранее пользовался AMD от ПП
    Ну, а на ZX где-то были командеры, работающие с MS-DOS 720K дискетами, которые на PC уже можно прочитать - взять и скопировать файлы с ZX диска на PC диск
    Все любят гипножабу
  10. #8
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 121
    Хм, а по шагам где-то подробней инфа есть?
    У меня так и не получилось завести под писюком 5.25 флоп, чтобы читать спековские диски. На спеке читать мс-дос не пробовал, т.к. сначала нужно этот софт туда перенести, а раньше ума не хватало, как это сделать.
  11. #9
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2035
    Bedazzle, есть "костыльный" способ:
    Ставите на любой "древний" компьютер с 3.5\5.25' приводами 95\95 винду.
    Ставите Spectrum Navigator.
    На спектруме форматируете средствами tr-dos стандартную "спектрумовскую" дискету.
    Открываете эту дискету в "навигаторе" и скидываете на нее три последние программы из раздела утилиты.
    С их помощью, (а также утилиты форматирования от Ивана Рощина), можно переносить данные с\в образ *.trd\*.scl, через дискетку формата ms-dos. На мой взгляд, так получается надежней.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  12. #10
    г. Таллин, Эстония
    Благодарностей: 121
    Был бы этот древний где в кладовке
    Вопрос к знающим - так правильно, или что-то криво делаю?
    	org 25000
    prog_start:
    	call	15649	; init tr-dos
    	ld		a,	0	; drive A
    	ld		c,	1	; change drive
    	call	15635
    	ld		c,	#18	; init new floppy
    	call	15635
    	ld		d,	0		; track number
    	ld		e,	0		; sector number
    	ld		b,	16		; track = 16 sectors
    	ld		hl,	30000
    	ld		c,	5		; read block
    	call	15635
    	ret
  1. RSS-лента форума
    от nyuk в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 21.02.2016, 17:44
  2. Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2012, 22:10
  3. Ответов: 12
    Последнее: 21.02.2012, 23:05
  4. TR-DOS или лента?
    от danner в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 01.07.2007, 22:34
