Показано с 1 по 7 из 7
Тема: тест таймера - как?
    Master Аватар для Atari1974
    Благодарностей: 241
    По умолчанию тест таймера - как?
    Есть БК-0010-01 с жесткой клавой. Как набрать тест таймера что бы убедиться в исправности. Есть базовый набор без возможности что либо загрузить.
    Guru
    Благодарностей: 2785
    Если речь о том таймере, который имеет регистры по адресам 177706..177712, то последовательность такая.
    1. Прочитать содержимое 177706 и 177710 - после включения питания там случайные ( но неизменные у каждого конкретного экземпляра ) значения, например - 104014 и 177777;
    2. Прочитать содержимое 177712 - после включения питания там должно быть 177400 восьмеричное;
    3. Записать 0 в 177706 и проверить результат - должно записаться;
    4. Записать 0 в 177710 и проверить результат - записаться не должно ( этот регистр только для чтения );
    5. Записать восьмеричное 160 ( десятичное 112 ) по адресу 177712 - таймер должен начать непрерывный счёт.
    6. Читать содержимое счётчика по адресу 177710 - оно должно постепенно уменьшаться.
  4. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    MM (08.12.2015)
  5. #3
    Благодарностей: 241
    Спасибо конечно но не повезло мне, после третьего включения видимо блок питания сдох. Лампочка не горит и иногда что то свистит. Когда бэкашку от него откоючаешь то при включении кирпича кнопкой лампочка загорается а когда саму бэкашку включаешь то гаснет. Жаль. И где теперь питалово другое взять, я же в электронике не разбираюсь Блок типа кирпич ревизии 02
    Пока блок был жив прогнал тест с блоком наргузок и фокалом. Тесты из инструкции. Все тесты пройдены. Хотел этот таймер еще протестить а не судьба. Помню раньше когда определенные игры скроллингом глризонтальным шли и если глючили в определенных местах то говорили что таймер барахлит.
  6. #4
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    А музыка в заставке demon stalker тоже с помощью таймера сделана? Есть у кого алгоритм ее генерации?
  7. #5
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 582
    А там разве была музыка?
    bk0010.spb.ru
  8. #6
    Member
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 71
    Вроде да, я даже кусок кода переписывал на бумажку в восьмиричном виде. Вроде она играет если с адреса 1100 запустить, давно это было.
  9. #7
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    если возможность загрузить появится - есть мои тесты таймера TIM74 и TIM791
    один быстрый, другой полный.
    серьезные проблемы выявляет быстрый, но в 15% случаев только полный
    из игр, можно считать одним из неполных тестов - Plate
    таймер штука сложная и без теста на коленке путем не проверить. я совсем не случайно написал тест тк в свое время ремонтировал БКшки. Вариант предложенный Патроном выявит только самые серьезные проблемы.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. тест INT
    от axel_sunrise в разделе Софт
    Последнее: 08.03.2015, 22:34
  2. Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.07.2011, 19:26
  3. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 12:12
  4. ПЗУ тест
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.01.2010, 22:43
