Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
  1. #61
    Member
    г. Нижний Новгород
    С LM-кой интересный вариант, надо покурить.
    Почитал описание - быстро и дешево, но кпд меньше, чем у импульсников и опять же тепловыделение...
    Последний раз редактировалось mr.Lee; 16.10.2017 в 14:16.
  2. #61
  3. #62
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Попробовал, наконец БП с БКшкой. Выставил без нагрузки 5.1v, включил и... получил монитор вместо бейсика. Замер напряжения показал, что оно просело до 5.01v в принципе, нормально, но БК загружаться отказался. Поднял до 5.2 (под нагрузкой 5.1) БК загрузился нормально, но при запуске издавал такой звук, что я побоялся за его сохранность. Помех по питанию не обнаружил, но, похоже, на пьезокерамику наводил помеху сам БП, находящийся рядом. Поднял до 5.23 (примерно 5.12 под нагрузкой) и "спецэффекты" исчезли. Немного странное поведение, но может для БК это нормально?
  4. #63
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    С вероятностью 99% на ПП М-ЭВМ есть гнилой компонент. Довольно часто это полупрожженная ПЗУ.
    Однако, при реверсе 1801ВМ1 уважаемый Вслав обнаружил, что сама схемотехника ВМ1 недостаточно проработана на предмет подавления звона на МПИ ( обсуждение на Фантом-Саннате этой осенью.)
    От себя добавлю - и 1806 серии тоже. Звона можно избежать исключительно специальными мерами и прецизионным выравниванием таймингов МПИ, особенно на частотах выше ~5 мгц. Если кто думает, что быстренькую М-ЭВМ можно сделать на ДПП без хитрых изворотов и навесов - просто лох.
    Пример лошовой поделки - БК0010-01 под клаву МС7008. ДПП М-ЭВМ не разгоняется без уравновешивания емкостей на МПИ.
    Конкретней по зависимости запуска от питания - это очень сложный случай, ЛА и Стенд БК тут могут быть бессильны, надо применять меры софтового анализа ситуации ( типа блока МСТД - но он с Бейсиком не совместим ( почти )).
    Например, вместо 108 ПЗУ временно установить 019 МСТД, и посчитать к/с ПЗУ 106 и 107 при разном питании.
    Тест 108 ПЗУ при перезапуске Бейсика не производится.
  5. #64
    Activist
    20
    19 сообщений
    Наиболее вероятно - в монитор же он выходит, а бейсика не видит. Эффект зависимости от питания я и в РФках наблюдал... Так как в БП изначально вообще было выставлено сильно завышенное напряжение, наверное "маскировка" некачественных компонентов повышением напряжения применялась и предыдущим хозяином БП. Другой вопрос, что раз эта ПЗУ нормально работает при 5.1 - может пусть и дальше так работает. Особенность у нее такая По крайней мере БК стал загружаться без сбоев и всегда с первого раза.
    P.S. Коллекционирую микрокалькуляторы - в ранних моделях Б3-18А зависимость от питания и подбор его "вручную" был штатной процедурой. На м/сх маркировали от руки значение с точностью до 0.1в. Конкретно мой экземпляр работал и при других напряжениях, но тригонометрию считал с ошибками. Причем, даже флюс, оставшийся между выводами, мешал нормальной работе. Потом эту зависимость в новых моделях убрали.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 29.10.2017 в 13:18.
  6. #65
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. БИОС БК0010 писали в 1981-1983г. для 1801РЕ1-017 ж. керамика "5" - тогда и в мыслях не могли держать, что бы выпускать за территорию предприятия - изготовителя ИС без тестов в полном объеме, при +4...+6 вольтах и конденсаторами 200 пф на всех информационных выводах ( для имитации динамических токов ).
    А потом началась перестройка, и примерно с 1986 г, с выпуском 1801РЕ2 - их стали тестить без крайних значений напряжений и токов - только "течку" в запертом виде и выходные токи - по границе 5 ма. при 0 в. выхода. И только при +5в. питания. Это было предпринято для снижения себестоимости производства, т.к. тиражи пошли миллионные ( из расчета всех номеров прошивок ) . В результате до 10% брачка просачивалось к потребителю.
    А при хранении в составе изделия 30 лет ПВГ снижается до ~ 80%, и менее.
    Собственно в БК0010 БИОС 017 ПЗУ запускается без каких-либо тестов, а вот 106 ПЗУ Бейсика на адресе 120000 тестирует к/с ПЗУ 017, 106, 107 - и если она не соответствует значению "177777" , то запуска Бейсика не происходит.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Ленинград-1. блок питания
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 21.08.2011, 11:34
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
