Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
  1. #21
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Зря что ли ездил и тратил 300+ руб? Все равно меняю. Это тебе легко а мне нужно заново учить что выставлять в тестере и главное куда тыкать. Запаяю а потом если на моей вотке нарисуешь куда черным и красным тыкать а главное что выставить в тестере тогда померию.
  2. #22
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    на моей вотке
    много не пей.
  3. #23
    230
    193 сообщений
    Собрал, включил без компа. Диод красный загорелся но высокочастотный свист (не такой сильный как раньше, слышен из серой детали состоящей из 2х металл. блинов которая находится на самой основе корпуса. Вот она и свистит.
    Куда ткнуть тестером что бы проверить правильное напряжение и ток выдаваемый бп на комп?
  4. #24
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Тестер выстави на измерение постоянного напряжения 20В или какое у тебя там есть деление, щупы воткни в него, включи БП и на выходе померяй напряжение.
    (на первом, слева конденсаторе померяй, если щупы в тестер правильно воткнуты то красный (+) на нижний вывод, чёрный (-) на верхний вывод конденсатора и если схема совпадает с той, что на второй странице, то он как раз параллельно выходу БП подключён, должно быть 5В +-5%.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 11.12.2015 в 19:14.
  5. #25
    230
    193 сообщений
    Я договорился с другом на понедельник. Приеду к нему на работу и он по вашим тут записям все сделает, померит. Научит на моем тестере что включать и куда тыкать а я все это на видео запишу и дома разберу. И катушку померит и диоды и главное что свистит и из за чего.
    Спасибо. В понедельник отпишусь что он там намерит.
  6. #26
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Что дроссель Д214 свистит при холостом ходе - норма.
    Можно было бы и фото тестера.
  7. #27
    1,187
    781 сообщений
    ребёнка также делал
  8. #28
    230
    193 сообщений
    ребёнка также делал
    Вам смешно, я вот так же уговаривал знакомого винду переустановить под моим руководством удаленно. Дело в том что знакомый "мальчик" приходил и не смог семерку установить на его комп
    Я за пять мин разобрался в его новом биосе, переключил там что надо и заставил самому запустить установку. Все получилось! Но это после того как он слил всю нужную инфу на внешний хард и его точно током не дернуло бы. А тут все с током связано, хз куда что тыкать.
    Смейтесь смейтесь. Вот Витя написал что "если схема на первой странице" и "на первом с лева конденсаторе" У меня пока одна страница и хрен знает какой слева конденсатор у него виден Поэтому я все покажу другу который сразу все поймет. А я запишу на видео и потом разберу для каких измерений куда тыкать и что выставлять в тестере.
    Смешарики
  9. #29
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Господа, а не перспективней ли использовать для питания БК+периферии любой живой имеющийся под рукой БП АТ/АТХ ?
    Это гораздо проще, чем чинить бкшные БП.
    У меня есть два БП: и "кирпич", и "топор", причём оба они не способны вытянуть связку БК+ФДД5.25"+ФДД3.5", как по отдельности, так и даже совместно. Чинить и модифицировать было просто лень, тем более, что у обоих заявленная выходная мощность всего 1.5А, поэтому я просто взял валявшийся без дела, оставшийся после апгрейда компа старый, но хороший БП АТХ 350Вт, которого с лихвой хватает на всё. Включается просто: замыканием зелёного и чёрного проводов на 20ти контактном разъёме, туда можно припаять простую кнопку "Вкл/Выкл". Для питания БКшки я использовал переходник "Молекс мама"<->DIN-5, но можно просто отрезать один из молексов и припаять разъём DIN-5 к проводам +5В и земля.
  10. #30
    230
    193 сообщений
    Последние новости. Померили +5 есть. При включении бкашки свист перестает. БК вроде работает (писк кнопок есть) Приеду домой и все пооверю уже с вновь приобретенным электроника 302 на запись и загрузку. Потом будет просьба к Москвичам что бы записали пару кассеток с играми нужными. Помню намучился со звуковухой и спеком. Так толком и не подобрал нужное звучание. Заказал тоже кассетку. (Это когда небыло у меня фирменных кассет и серого спека с кассетником встроенным)
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Ленинград-1. блок питания
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 21.08.2011, 11:34
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
