Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ленинград--48 помогите починить
    Junior
    г. Обнинск
    По умолчанию Ленинград--48 помогите починить
    Погиб ленинград 48
    Что делать?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Ivanhoe75 Посмотреть сообщение
    Погиб ленинград 48
    Что делать?
    Ремонтировать.
    А по существу вопроса - уточни подробности. Это картинка монохромная? Как себя ведут полосы при нажатии на сброс? Что есть для ремонта? Что было причиной выхода из строя?
    Судя по картинке не читается ПЗУ, вероятнее всего вышло из строя. Желательно прогнать компьютер тестовой ПЗУ, или хотя бы другое заведомо рабочее установить.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    г. Обнинск
    Сгорел блок питания, заменил трансформатор, поработал чуть и умер. При нажатии на ресет картинка не меняется, лишь несколько знакомест справа экрана "играют". Насчёт цвета - сложно сказать. Он стартовал в монохромном режиме + старый рджиби модулятор, картинка последние годы не радует качеством.
    P.S. А кварц отвалившийся не мог такой эффект дать? Я кварц помнится паял.
    Последний раз редактировалось Ivanhoe75; 04.12.2015 в 11:43.
    Activist Аватар для kgbplus
    Нет, без кварца не было бы изображения совсем. Что показывает без ПЗУ?
    Живи, играй!
    Member Аватар для rjhaviy
    Ivanhoe75, вы уверены, что кроме трансформатора в бп больше ничего не накрылось?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Если такими темпами и такими "порциями" вытягивать подробности о состоянии компьютера, то его и за год можно не отремонтировать. Какое напряжение питания на плате? Какое непосредственно на памяти? Пробовал ли устанавливать тестовое ПЗУ? Проходит ли "сброс" на 26 вывод процессора? И т.д. ...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Ленинград-48 чётенькая тема.
    А дорого ли его проапгредить? А именно - впендюрить переходник RGB->VGA (ну или хотя бы RGB->композит), увеличить объём ОЗУ до 128к, поставить муз. сопроцессор и наладить прерывания (шоб спрайты в играх типа Nebulus'a и FireFly не мерцали) ?
    Последний раз редактировалось ALKO; 17.12.2015 в 12:04.
    1,179
    775 сообщений
    а при чём тут прерывания ???
    спрайты пропадают/мерцают из-за другого построения экрана (кол-во строк и тактов на-строку)
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Как-то отдавал на ремонт Solegstar'y, он оживил этого компа (за что ему большое спасибо).
    Короче, до поломки, со спрайтами было всё ок. После ремонта выявились такие вот глюки со спрайтами в некоторых играх, а так же пердёж на бордюре когда используется AY (ранее такого не было. Игры, использующие AY молчали). И ещё в музыке на движке Savage очень вяло начала играть мелодия. Немного пошаманив с одним кондёром RC-цепочки, темп музона малость нормализовался, но спрайты по-прежнему мерцают (в FireFly на выборе миссии спрайт пропадает, когда оказывается в нижней половине экрана, в Nebulus все объекты на фоне башни полупрозрачные из-за очень быстрого мерцания, да и во многих играх ещё есть подобные галюны, где отрисовка спрайтов синхронизирована с развёрткой).
    1,179
    775 сообщений
    не путай тёплое-с-мягким.
    от частоты INT`a зависит сколько раз в секунду будет вызываться процедура по-IM2 (допустим музыка)
  1. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  2. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
  3. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  4. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
