Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Let's make zx demo
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    67
    47 сообщений
    По умолчанию Let's make zx demo
    Написал некое руководство. Шрифт и исходники приложены. Форматы .doc/.docx
    скачать
    Activist
    110
    65 сообщений
    Толковый мануал! Прямо захотелось самому попробовать что-то сделать. Начну с простых примеров.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Шынни, в архиве не хватает sjasm-а и батников
    чтоб все компилилось из коробки
    заставить компилировать код какую нибудь ...т.
    иногда не так просто...
    ...хотя с sjasm-ом особых проблем в этом плане нет
    так жо можно приложить генераторов табличек всяких синусов который есть утя на сайтеке дето
    считаю хорошим мануалом по z80
    http://www.z80.info/zip/z80-documented.pdf
    в конце очень четкие и удобные таблицы
    3Ы3Ы!!!!
    ищу такой же мануал для всех остальных процессоров с быдломануалами
    сам docx
    пока не асилил тк много букоф
    но с ходу
    Ясно, что для подготовки таблиц понадобится память, и вряд ли использование LUT применимо к созданию игр
    Обязательным требованием является расположение таблицы LUT по адресу кратному 256(в примере адрес $B000).
    не обязательно
    таблицы успешно применяются в играх
    и не обязательно с кратного адреса (точнее мне даже чаще попадаются не с кратного адреса (а иногда попадаются даже "не кратные" таблицы для 2-х\3-х входящих значений!!!!!!!))
    куча старых игр использует конструкции типа
    ld d,0
    ld e,a
    ld hl,tabaddres
    add hl,de
    ld a,(hl)
    или еще что нибудь похуже
    ...а потом фиг эти таблицы откалупаешь от кода при дизасме...
    GETSQ:
                LD L,A
                LD H,0
                ADD HL,HL
                LD DE,SQTAB
                ADD HL,DE
                LD A,(HL)
                INC HL
                LD H,(HL)
                LD L,A
                RET
    сильно не рациональная конструкция (при выравнивании даже inc hl там не нужен, хватит одного inc l
    (тк переполнение никогда не наступает))
    лучше ее не показывать, а то вдруг еще применит кто, а сразу давать эту
    ld l,a
    ld h,tabaddres
    ld e,(hl)
    inc h
    ld d,(hl)
    если нужно прогонять через эту таблицу еще данные а h остался не тронутым
    то следующее чтение делаем
    ld d,(hl)
    dec h
    ld e,(hl)
    экономя 4 такта
    с таким же успехом одновременно можно использовать и часть таких таблиц
    когда прокатит и менее точный результат
    так же можно упомянуть, что бывают и "горизонтальные" таблицы
    когда в l заносишь "адрес" таблицы
    а в h данные для обработки
    и то, что их можно втулить туда куда другие таблицы уже не лезут
    и несколько коротких таблиц в одной когда тоже памяти мало
    ld h,tabaddres ;7
    ld l,a ;4
    ld b,(hl) ;7
    add 32 ;7
    ld l,a ;4
    ld c,(hl) ;7
    add 32 ;7
    ld l,a ;4
    ld d,(hl) ;7
    add 32 ;7
    ld l,a ;4
    ld e,(hl) ;7
    если используются маленькие таблицы одинакового размера
    и чтение идет подряд как в примере выше
    то можно оптимизировать используя код Грея (превед lvd)
    ld h,tabaddres ;7
    ld l,a ;4
    ld b,(hl) ;7
    set 6,l ;8
    ld c,(hl) ;7
    set 7,l ;8
    ld d,(hl) ;7
    res 6,l ;8
    ld e,(hl) ;7
    итого выигрыш по 3 такта на смене таблицы
    так же можно упомянуть про "многомерные" таблицы
    с 2-мя и 3-мя итд входящими переменными
    например 16К таблица деления
    6 битного (2 деление на 2 перед использованием (все равно при деление оно теряет точность)) числа на 8 битное
    самое интересное что чем больше делитель тем точней ответ
    а деление на 1 дает самый не точный результат
    при делении на 2 уже сама по себе происходит потеря 7-го бита а результат не точен только одним битом
    при делении на 4 точность 6-ти битной части таблице уже достаточная
    есное дело в таблице делитель может быть и дробным числом с фиксированной запятой 4.4 и 6.2 и дажо 8битным minifloat-ом для особых извращенцев....
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.12.2017 в 03:24.
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    let.doc и let.docx отличаются только форматом?
    г. Арзамас
    67
    47 сообщений
    Да, сделано по просьбам.
  1. One demo for FOUR C64 :) Possible on ZX?
    от yerzmyey в разделе Демо
    Последнее: 09.10.2017, 13:46
  2. X'2010 | The Year We Make Contact
    от riskej в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 96
    Последнее: 05.10.2010, 20:31
