Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: С чего начать
  1. #21
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Oleg N. Cher, тебе стоит перечитать первый пост человека
    А если уж очень хочется начать быстрее
    то проще и быстрее освоить construct2 чем изучать языки
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    143
    109 сообщений
    1. Созданием игр с помощью специализированных конструкторов вместо программирования я не занимался, но сомневаюсь, что таким образом можно создать что-то выдающееся.
    2. Предлагаю свой путь, как и все вы здесь. Научиться программировать. Только вы за асм, я за асм в обёртке. Тогда нужные процедуры мог бы кодить кто-то из ассемблерщиков, а человек бы сосредоточился именно на написании игры. Си не предлагаю, он в ключиках компилятора запутается. А Boriel's ZX-Basic мне просто не нравится. Вот и написал про ZXDev, но честно ответил, что есть и другие пути. Просто ZXDev как раз и задумывался для начинающих, и язык проще и Си, и асма. А выход есть и на то, и на другое. Предполагает рост мастерства в рамках одной и той же среды - по мере её освоения. Ничего более.
  3. #23
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    весьма самоуверенное высказывание.
    разработчики игр с ним не согласны.
    С уважением,
  4. #24
    Veteran
    104
    62 сообщений
    в реальности такая схема не работает, "грязную" работу никто не хочет делать, асмовские процедуры остается писать самому разработчику. Разработчику компилятора тоже.
  5. #25
    Member
    Челябинск
    Спасибо всем за ответы. Интересные замечания. Сам пока потихоньку почитываю литературу, пробую небольшие программки набивать. Пока пришел к такому мнению. Во первых освоить действительно не просто, поэтому закралась такая мысль. на начальном этапе почаще использовать уже написанные для каждого момента процедуры, т,е как из кусочков лего (готовых процедур) собирать код будущей программы. Например понадобился управление от кемпстон-джойстика, зачем изобретать велосипед - взял готовый код. Своеобразный модульный подход. Конечно это не освобождает от написания всего остального, но думаю пока такой подход оптимальный.
  6. #26
    Member
    Челябинск
    Подскажите как сделать одномерный массив, по типу бейсиковского DIM (10). Скажем в ячейках массива будут находиться игровые данные, с которыми будут производиться операции записи/чтения/сравнения.
  7. #27
    Member Аватар для helcril
    Angarsk
    С помощью таблиц. Т.е. определяешь какая структура данных тебе нужна, выделяешь место в памяти, и потом к этим данным обращаешься по их адресам. Если нет проблем с английским, то почитай шестую главу "How to Write ZX Spectrum Games", там все неплохо расписано. Если с английским сложновато - то на следующей неделе я выложу перевод шестой главы.
    Мой профиль на Pixeljoint: http://pixeljoint.com/p/35576.htm
    Мой профиль на ZXArt.ee: http://zxart.ee/rus/avtory/h/helcril/
    ZX Spectrum +2, ZX Evolution Rev. C
  8. #28
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    можно например, так:
    SPEED		EQU 0
    STRENGTH	EQU 1
    AGILITY		EQU 2
    	org 25000
    	ld	ix, MYDATA
    	ld a, (ix+SPEED)
    	call	print_my_a
    	ld a, (ix+STRENGTH)
    	call	print_my_a
    	ld a, (ix+AGILITY)
    	call	print_my_a
    	ret
    MYDATA:
    	DS 10, 0
  9. #29
    1,187
    781 сообщений
    индексными регистрами лучше не-пользоваться. программа будет длиннее на байты/такты.
    LD A,X
    LD HL,ADDR
    LD B,0
    LD C,A
    ADD HL,BC
    LD A,(HL)
    если возможно ADDR=#XX00
    то удобней
    LD L,A
    LD A,(HL)
  10. #30
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    По мне - для начала с индексными сильно понятнее, потому что адресация напоминает массив.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  5. C чего начать геймдэв для горбатыша?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 24.01.2012, 15:49
