Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блокировочные конденсаторы: сверху или сбоку?
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Блокировочные конденсаторы: сверху или сбоку?
    Как правильно паять блокировочные конденсаторы? Сверху или сбоку? Или без разницы?
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да хоть снизу, главное чтобы ноги были покороче
    http://zx-pk.ru/threads/27241-kak-my...ht=#post912996
    electronox necromancer
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Правильно - в спроектированные и изготовленные для них монтажные поля (отверстия) на плате, а сверху и сбоку - самодельщина...
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А самодельщины мы здесь не допустим. Здесь все только фирменное.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Вот кусок монтажки - https://www.screencast.com/t/XeUo9MUNn1
    Паять как слева стрелки или как справа?)
    Монтажка отсюда
    Последний раз редактировалось norduk; 13.02.2018 в 15:38.
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    IMHO Оба варианта не правильные. При данной топологии прямо на ножки питания микросхем.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ага. Слева лучше чем справа, еще лучше прямо на ножки. И все равно хреново. Далеко не лучший вариант разводки.
    Ну, правда, бывает и еще хуже.
    193
    159 сообщений
    Да уж, разводка хреновая, нормальные места под конденсаторы не предусмотрены...
    Но левый вариант лучше, каждый кондёр охватывает свою микросхему...
    Если прямо на микросхему лепить, потом в случае чего будет труднее микросхему менять...
  1. Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    от JV-Soft в разделе Источники питания
    Ответов: 60
    Последнее: 13.07.2022, 11:53
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.02.2013, 20:07
  3. Те же яйца, вид сбоку :)
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 09.10.2010, 13:34
