Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите определить полярность на плате
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Помогите определить полярность на плате
    Добрый день! Есть такая плата http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...-rev-2017.html, там же в теме прилагается принципиальная, монтажная схемы (https://drive.google.com/open?id=0B9...XFfRktsVVJFbXM) и, собственно, список деталей.
    Возник вопрос по конденсатору C21 (маркировки 100мкФ 0511R, на монтажной схеме в левом верхнем углу): как определить полярность пайки? В интернете нашёл только про стандарт: заштриховано - минус, незаштриховано - плюc. На плате вроде ничего незаштриховано... Или большой квадрат - это и есть заштриховано?
    И, вдогонку, как маркируется полярность для мелочевки вроде SMD/Type A конденсаторов на плате/схеме?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    norduk, если верить схеме, тот вывод который контачит с r57, r56 и c20, это "плюс".
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    А С44 и С53 (они на монтажке внизу рядом с питанием)? По какому критерию это определяется? Минус на землю по данной схеме?
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    Прозваниваем от разънёма АT\АТХ. +5В на верхний по монтажке вывод С44, +12В на нижний С53.
    Высшая математика.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Помогите определить сопротивление резистора
    от Vovan_a в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.02.2012, 21:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 21.02.2012, 15:59
  3. помогите определить плату
    от Семён в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2011, 01:29
  4. Ответов: 6
    Последнее: 28.11.2010, 02:23
  5. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
