Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Все конфигурации ретро-компов для Terasic Altera DE1
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    "based on tsconf"
    Поиск в speccy для U8 и U16 не нашел такой фразы.
    Можно сказать Speccy для Reverse U16 на DE1?
    Наверно можно, если MVV не возражает.
    andykarpov так написал:
    # Порт проекта u16_speccy на отладочную плату Zr-Tech WXEDA
    Порт оригинального проекта конфигурации Speccy для платы Reverse U16 [https://code.google.com/p/reverse-u1.../reverse-u16/), Автор оригинального проекта: MVV
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.12.2015 в 22:34.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Файл speccy_description.txt в архиве по первой ссылке.
    В смысле чего он будет возражать, ты эти конфы для U16 и DE1 видел, они по сути соответствуют друг другу?
    Нужны особые привилегии что бы туда попасть.
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Там есть Based on:tsconf, но это автосгенерированный квартусом файл. Я просто создавал проект speccy для DE1 на базе проекта tsconf для DE1. Т.е. к авторству это отношения не имеет.
    По хорошему speccy_description.txt можно (и даже нужно) было не добавлять в архив.
    212
    183 сообщений
    Я совсем не про авторство, а про сущность. Я подумал, что по первой ссылке какой-то "перепиленный" вариант tsconf поэтому и уточнял. Т.к. краткость разработчиков в описании обратно пропорциональна таланту ;-)
    Вот ещё один пример:
    Цитата Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
    http://www.filewatcher.com/m/FPGAppl...1221217-0.html
    Случайно нашёл или пробовал, что это за Apple? Понятно, что на проце 6502, но были разные модели и зачем-то ядро Z80 в проекте тоже есть :-/
    Activist
    Случайно нашёл
    Да и вот автор http://zx-pk.ru/showthread.php?t=695...l=1#post116621
    Не проверил,исправлюсь.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    212
    183 сообщений
    Да и вот автор
    А как ты определил, авторства в архиве не нашёл?
    И по этой теме вопрос: где файлы этого проекта? В теме нет, есть отсылка на сайт alexfreed, но я его пока не нашёл.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    224
    176 сообщений
    Вроде как ретро чей-то буржуЙский компьютер
    http://www.nyangau.org/rememotech/rememotech.htm
    довольно с подробным описанием, и да жи были исходники.
    На первой странице не увидел Специалиста от Ivagor-a
    ZX Spectrum-ы на DE1 были и других реализаций, ну как бы так
    atari 800xl тоже существует, не помню, запустилось или не.
    Последний раз редактировалось zebest; 31.12.2015 в 09:20.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Activist
    alexfreed это и есть автор,если конечно нет другого alexfreed-а
    C:\FPGApple-AlteraDE1\FPGApple-DE1_src\firmware\index.htm
    Если вы читали- alexfreed пишет,он фанат огрызка.
    http://archive.is/KifBH
    http://archive.is/nximK
    все следы ведут к нему.
    Последний раз редактировалось AndyD; 31.12.2015 в 09:35.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Давно собираюсь кое что переделать, все никак не соберусь.
    Вот еще спектрум для коллекции
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  3. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  4. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  5. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
