Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 246
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #181
    Member
    Коллеги, земляки из Ижевска предлагают вот такой Контур производства Ижевского радиозавода, но предлагают недёшево. Состояние неизвестно. Брать и бежать?
  2. #181
  3. #182
    SPb
    264
    191 сообщений
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    Брать и бежать?
    Угу. И не платить, сказать раз КМок нет - значит и денег нет ;-)
  4. #183
    Member
    Вот незадача, а я не обратил внимания. КМки выкушены?
  5. #184
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    КМки выкушены?
    Выкушены, но, судя по фотографии, в некоторых местах всё-таки оставлены. Если жизненно важные не покусали, то мб и заведется даже в таком состоянии..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #185
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Есть ли у кого операционная система для Корвета, загружаемая с магнитофона?
    Я купил 8010, проапгрейдил его до 8020. Обращение к дисководу идёт, но загрузки не происходит. То ли дискета некорректно записана, то ли схема не работает, я где-то непропай оставил и т.п. Я пробовал сохранить на диск программу из Бейсика, а он мне - Ошибка синтаксиса, и всё тут. Оказывается, встроеннный Бейсик не умеет работать с дисками (ну почему??). Вот, мне бы загрузиться с магнитофона (конечно, не кассетного, а флешевого) и отформатировать и записать системную дискету на самом Корвете. В зависмиости от того, получится или нет, станет ясно, где косяк. Из книги "Знакомьтесь: персональная ЭВМ "Корвет"" я понял, что магнитофонная система для него была.
    Сейчас у меня появился готовый 8020 (только системный блок), рабочий, был с пломбой. Осталось спаять для него кабель флоппи. Кстати, вопрос: почему у 8010 и 8020 разъемы "негативные" по отношению к друг другу? Где на одном вилка, там на другом - розетка. В том числе и питание. Ещё 8020 с пропеллером, а 8010 - нет.
  7. #186
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    А прошивки поменяли c 8010 на 8020?
    Про "негативные" разъемы писали где-то.
    Это зависело от производителя и года, наличия определенного типа разъемов на складе и т.д.
    Пропеллер - тоже с этим связано.
  8. #187
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Мне говорили, что прошивки менять не надо. При включении 8010 показывает "ОПТС" и дискету, т.е., загрузка с диска в нём уже зашита. Я так понимаю. 8020 то же самое показывает.
    Я читал про Корвет такие ужасы: в одной школе в кабинете информатики стояли Корветы, на них и осуществлялось обучение. А в соседнем кабинете стояли Макинтоши, но туда простых смертных не пускали. И учащиеся начали выводить Корветы из строя одной строчкой Бейсика: 10 GOTO 10. От бесконечного цикла перегревался и сгорал процессор (или что-то ещё). В конце концов, рабочих Корветов не осталось, а обучать детей надо. Пришлось пересадить их за Макинтоши. Может, это просто байка, а может, это возможно в безпропеллерном варианте. Я на своей "Суре" так постоянно делал, например, чтоб нарисовавшаяся картинка осталась на экране. Я не знал, что это небезопасно для машины. Но ничего с ней не случалось. Хотя, помню, на уроках информатики преподаватель нам делал замечание, что не надо так делать, а то машинка мучается. Надо через INKEY. Мы на УКНЦ работали.
    Последний раз редактировалось Arix; 06.01.2018 в 13:30.
  9. #188
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Если хотите из Бейсика сохраниться на дискетку, то вам нужен дисковый Бейсик, который ... надо в свою очередь загрузить с дискетки. Прошивки никакие вам менять не надо. А с магнитофона систему не загрузите (если только сами не напишете загрузчик), вам проще будет напрямую в регистры ВГ93 попробовать из Бейсика через peek и poke достучаться и посмотреть, что не нравится контроллеру и почему он грузиться отказывается.
    SID-Blaster/ZX
  10. #189
    Activist
    31
    21 сообщений
    gushin, Контур то взяли? Я бы взял и без КМмок)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    1. Форматирую на Корвете дискету программой FORMAT. Она пишет: "Ошибка на таком-то секторе". И форматирует дальше. Помечает ли она эти секторы как неиспользуемые? Ей же можно проверить дискету, но она только показывает ошибки. А есть ли для Корвета что-то вроде NDD, чтобы "лечить" сбойные дискеты? Образы на них уже нормально не запишешь, но хотя бы пофайлово можно.
    2. Бывает, что программа SYSGEN пишет "Ошибка записи", когда я хочу скопировать систему с А на В. Дискета в дисководе В нормальная, но она уже содержит файлы. Почему так? Я уже копировал систему на дискеты, содержащие файлы, и всё было нормально.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
