Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: [Поиск 1] Переходник СНО59-64 на ISA 8 Bit
  1. #41
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Haper Посмотреть сообщение
    Я бы мог попробовать в solidworks'е замоделить, но в любом случае нужно сначала продумать, какая будет плата, чтобы для всех контроллеров подходила, и механику фиксации контроллера
    Как мне кажется отталкиваться нужно от списка плат, которые могут понадобиться и которые могут быть подключены к Поиску (с учетом отсутствия DMA и пр)
  2. #42
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну вызвали интерес три варианта, на сколько я понял:
    XT-IDE, OPL Sound и сетевушка?
    как вариант, там еще хотели вроде какие-то расширители ОЗУ делать?
  3. #43
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Да, согласен.
    Причем XT-IDE есть в варианте под СНП-59, поэтому он под вопросом.
    Если рассматривать OPL Sound by Malinov, то она очень компактная, и у меня есть подозрение что влезет в заводской корпус от игрового адаптера вместе с переходником, но нужно померять.
    Если рассматривать низкопрофильную сетевушку 3C509B-TP, которую комраду Tronix удалось запустить, то она еще ниже, чем плата OPL, и есть шанс что она поместится в стандарный заводской корпус двойного размера. Но опять таки, нужно мерять.
    Я смогу произвести эти примерки в среду-четверг, если ни у кого раньше не будет такой возможности
    П.С. А еще в голову лезет мысль, что если есть надобность только в двух картах, то может есть смысл напрямую прикрутить СНП-59 к сетевой карте (или OPL) и соединить при помощи МГТФ минуя разъем ISA? Если все это уложить в заводской корпус, то выглядеть будет хорошо
    П.С.2 А еще лучше было бы развести сетевую плату и OPL сразу под СНП
  4. #44
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Думаю, это будет не очень приемлемый вариант в плане универсальности. Насколько много найдется желающих заказывать контроллеры только для "Поиска-1" c учетом того, что у многих уже есть конструкторы (и даже собранные) для ISA-8?
    Если сделать нормальный переходник, то это даст возможность втыкать контроллеры ISA-8, и вообще экспериментировать с любыми контроллерами, которыми захочется.
    У меня вообще уже идеи зреют, чтобы был универсальный переходник, в который втыкаешь контроллер, и можно было сверху еще закрыть таким кожухом (чтоб не пылился). А снизу на корпусе чтобы была возможность опустить специальную подпорку - там же контроллеры все из клавиатуры висят, вот чтобы не висели на одном разъеме
    Последний раз редактировалось Haper; 24.09.2017 в 17:22.
  5. #45
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Удалось наконец-то произвести примерку
    На фото звуковая карта ISA OPL2 с переходником в одинарном заводском корпусе.
    Места "впритык", но влазит
    Последний раз редактировалось Filin; 29.09.2017 в 21:20.
  6. Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    vivat (02.06.2021)
  7. #46
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Поборол я таки свою лень, и спаял переходник. Гдето на половине энтузиазм угас и пришлось себя сильно заставлять, чтобы закончить. Но вроде оно того стоило.
    Переходник делал специально под звуковуху, поэтому развернул разъем на 180 градусов. В результате практически входит в корпус из-под сетевой карты, но мешает высота регулятора громкости, над его заменить чемто менее габаритным.
    Звук заработал сразу, Принц Персии порадовал красивой музыкой на заставке
    Спасибо всем, кто протаптывал эту дорожку до меня!
    Последний раз редактировалось Filin; 26.11.2017 в 17:33.
  8. #46
  9. #47
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Если кому-то интересно, то закончили рисовать платку для этого переходника (в двух вариантах).
    Сейчас заказал пробную микро-партию, и если не будет ошибок, вы выложу исходники для общественности.
  10. #48
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Хорошие новости. Забрал пробную партию плат, распаял разъемы, все заработало с первого раза.
    Для соотечественников еще более хорошие новости - пять лишних плат могу отдать по себестоимости (80грн)
    Вариант переходника №1. Короткий
    В этом варианте крепежная планка ISA карты повернута к клавиатуре
    Проверен. Внешний вид на фото выше (изготовитель немного растянул плату при производстве)
    В архиве исходники в форматах Sprint-Layout и Gerber а также общий вид в pdf
    PCB1.zip
    Вариант переходника №2. Длинный
    В этом варианте крепежная планка ISA карты развернута от клавиатуры
    Не проверен (пока), но делался по одной схеме с первым, ошибок быть не должно.
    PCB2.zip
    Передаю общественности в безвозмездное пользование
    Последний раз редактировалось Filin; 08.12.2017 в 17:55.
  11. #49
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Все бы ничего, но сигнал ISA B20 - CLK отсутствует. По хорошему надо бы его все-таки прокинуть, хотя бы от PCLK/2 C6 СНП. Может быть за него некоторые карты цепляются в качестве опорного. Но это я так.... на всякий случай.
  12. #50
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Да, вы писали, что неплохо бы поставить дополнительный делитель для PCLK, но практика показала, что вроде работает и без него. Сейчас ISA B20 напрямую подключен к СНП С6
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 2] Video ISA 8bit
    от bigral в разделе Поиск
    Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2016, 22:07
  3. Пмогите Опознать плату ISA 8-BIT
    от Sonic_Blast в разделе Разное
    Последнее: 18.12.2015, 16:39
  4. продам creative sb isa 8 bit
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 10:00
  5. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
