Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: [Поиск 1] Переходник СНО59-64 на ISA 8 Bit
  1. #21
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    У меня было собрано так.
ID:	55738   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    г. Киев
    И работало? (я хочу адаптер сети В944 подрубить к IBM PC как сервер его использовать)
  3. #23
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Платы поиска к РС не подключал, а только рассматривал возможность.
    Быстро все это забросил и полностью перешел на РС.
    А поиск положил в чулан, до сих пор лежит.
  4. #24
    Member
    г. Электросталь
    В свое время подключали к 286 мамке программатор ПЗУ от Поиск-1. Бралось соотв гнездо и кусок ненужной ИСА платы (отрезались контакты разъема). Соединялось проводами сантиметров по 10. На мат плате менялся кварцевый генератор, так чтоб проц работал вместо 20 - на 8 мГц.
    Так прошилось куча 27512 для АОНов.
  5. #25
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Так, котятки, пока на улице шторм и снег 3 июня, решился:
    Вообще, в целом с конструкцией засада: у меня были только угловые СНП (а бывают ли они не угловые?), поэтому пришлось выпрямить ноги, но длина одного ряда (A) оказалась не достаточна, что бы посадить разъем нормально в плату. Впритык к плате тоже нельзя, иначе плата попадает на перегородку на корпусе. Пришлось максимально поднимать разъем от платы. В принципе, нормально, но еще хотя-бы миллиметр был бы не лишний.
    ISA-разъем максимально удален от корпуса Поиска на сколько позволила макетка, что бы была возможность вставлять ISA-16 карты (чтоб они не упирались в клаву). Вставляются.
    Пока собирал, составил табличку перекодировки:
    Poisk                       XT
    A1  - ADDR13                A12 - ADDR19
    C1  - ADDR12                A13 - ADDR18
    A2  - ADDR11                A14 - ADDR17
    C2  - ADDR10                A15 - ADDR16
    A3  - ADDRF                 A16 - ADDR15
    C3  - ADDRE                 A17 - ADDR14
    A4  - ADDRD                 A18 - ADDR13
    C4  - ADDRC                 A19 - ADDR12
    A14 - ADDRB                 A20 - ADDR11
    С14 - ADDRA                 A21 - ADDR10
    A15 - ADDR9                 A22 - ADDR9
    C15 - ADDR8                 A23 - ADDR8
    A16 - ADDR7                 A24 - ADDR7
    C16 - ADDR6                 A25 - ADDR6
    A17 - ADDR5                 A26 - ADDR5
    C17 - ADDR4                 A27 - ADDR4
    A18 - ADDR3                 A28 - ADDR3
    C18 - ADDR2                 A29 - ADDR2
    A19 - ADDR1                 A30 - ADDR1
    C19 - ADDR0                 A31 - ADDR0
    A20 - DAT7                  A2  - DATA7
    C20 - DAT6                  A3  - DATA6
    A21 - DAT5                  A4  - DATA5
    C21 - DAT4                  A5  - DATA4
    A22 - DAT3                  A6  - DATA3
    C22 - DAT2                  A7  - DATA2
    A23 - DAT1                  A8  - DATA1
    C23 - DAT0                  A9  - DATA0
    A12 - MWTC/                 B11 - /MEMW
    C12 - MRDC/                 B12 - /MEMR
    A13 - IOWC/                 B13 - /IOW
    C13 - IORC/                 B14 - /IOR
    A26 - GND                   B1  - GND
    C26 - GND                   B31 - GND
    A27 - GND                   B10 - GND
    A29 - +5V                   B3  - +5V
    C29 - +5V                   B29 - +5V
    A31 - +12V                  B9  - +12V
    A32 - -12V                  B7  - -12V
    A6  - OSC                   B30 - OSC
    C6  - PCLK/2                B20 - CLK
    GND                         A11 - AEN       (нужен если есть DMA, в Поиске нету, всегда в нуле)
    C9  - INTR7                 B21 - IRQ7
    A10 - INTR5                 B23 - IRQ5
    C10 - INTR4                 B24 - IRQ4
    A11 - INTR3                 B25 - IRQ3
    C8  - ALE/    ЧЕРЕЗ ЛН1     B28 - ALE       (!!! инвертированный !!!)
    C5  - INIT/   ЧЕРЕЗ ЛН1     B2  - RESET DRV (!!! инвертированный !!!)
    A9  - READY                 A10 - I/O CH RDY
    В итоге, ожидаемо работают карты:
    ISA8 XT-IDE
    ISA8 AdLib
    Дальше не тестировал, поскольку утомился километры МГТФ накручивать -) Но цель вообщем-то уже близка, из-за чего весь сыр-бор, а именно выйти с Поиска в инет (сетевуха ISA-16).
    Последний раз редактировалось Tronix; 03.06.2017 в 22:04.
  6. #26
    231
    115 сообщений
    Исторический момент...
    ISA-16 3C509B-TP сетевая карта - работает! Поиск вышел в открытый инет!
    Правда, пришлось ее сунуть в пень и сконфигурить на 310h порт (был 300h, конфликтовал с XT-IDE):
    Ну а дальше все стандартно - похаканый драйвер для 8088 , MTCP
    И поднял FTP-сервер на Поиске:
    Это я с Поиска скачиваю музычку на домашний комп:
    Последний раз редактировалось Tronix; 04.06.2017 в 08:05.
  7. #27
    231
    115 сообщений
    Сегодня пробовал другую сетевуху - ISA-16 Intel EtherExpress PRO/10+ на чипе iFA82595TX. Результаты странные. Скорее фейл, чем вин, хотя сперва казалось наоборот. Здесь пишут "however the software does not support 8088 or 8086 based computers", однако без каких-либо проблем у меня запустилась конфигурационная утилита softset2.exe прямо на Поиске, нашла карту, позволила отключить PnP, перевести в 8-бит режим, настроить IRQ и порты, сохранить настройки в EEPROM. Прошла внутренние тесты. Дальше без проблем загрузился пакетный драйвер epropkt.com, сказав что у меня "8088/8086 processor", все нормально, правильно прочитал настройки из EPROM карты и установился. Дальше при попытке любого обращения к пакетному драйверу - например запуском DHCP-клиента - виснет намертво. Менял всякие настройки, IRQ - бесполезно. Справедливости ради, мне эта карта досталась недавно и я ее не тестировал вообще, то есть я не знаю, рабочая она в принципе, или нет. Пока записываем карту как Поиск НЕ совместимую, нужно провести дополнительные опыты на XT или другом компьютере.
    UPD: На пеньке работает. На XT - зависает даже на softset2.exe. Пакетный драйвер загружает, но дальше поведение идентично Поиску. Не взлетело.
    Последний раз редактировалось Tronix; 04.06.2017 в 12:52.
  8. #28
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Tronix, ну что тут еще сказать: это мегакруто!
  9. #29
    г. Киев
    а не пробовал Видео втыкнуть в ISA например CGA?
  10. #30
    231
    115 сообщений
    Пробовал вга воткнуть - эффект какбудто ее нет, то есть поиск грузится как обычно, вга биос не грузит, доп памяти не появляется. Ну а cga точно будут конфлмкты дешифратора рам и порто. Да не, видюху тут без потрошения потрахов поиска не воткнешь. Тут для другого расширения. Музыка, сеть, емс память, и прочая. Видео прибито к поиску гвоздями намертво. И если отпиливать - это уже не поиск получится а среднеговеная xt.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 2] Video ISA 8bit
    от bigral в разделе Поиск
    Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2016, 22:07
  3. Пмогите Опознать плату ISA 8-BIT
    от Sonic_Blast в разделе Разное
    Последнее: 18.12.2015, 16:39
  4. продам creative sb isa 8 bit
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 10:00
  5. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
