Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Нужна Сега Мегадрайв на декап
  1. #41
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Member
    Kharkov Ukraine
    51
    24 сообщений
    я смотрю там еще и HOLLY/CLX2 (чипсет + PowerVR2 GPU Sega Dreamcast), знаю что пару лет назад его декапили одни знакомые известные как "Caps0ff" ( https://caps0ff.blogspot.com/ ), узнаю они ли это
    add: нет, не они, кто-то другой
    Последний раз редактировалось MetalliC; 28.12.2020 в 10:27.
  3. #43
    599
    445 сообщений
    Команда на канале практически закончила декап сегачипов. Нюк даже замутил уже низкоуровневый эмулятор и даже переложил его в FPGA. В общем, собрал я на основе деталек одной тушки вот такую кастомную борду:
    Основное назначение этой платы в поэтапной замене каждого из ASICов моделью, реализованной в CPLD/FPGA и проверкой в реальном железе в родном окружении. Сами модули с ASICами позволяют легко подключать логический анализатор к любой ножке. На данной борде реализовано расширенное основное ОЗУ до 2МБ:
    ОЗУ может быть аппаратно ограничено до стандартных 64КБ. Так же расширено ОЗУ у Z80 до 16КБ, которое так же может быть урезано до стандартных 8КБ:
    А ещё тут установлено 128КБ VRAM, максимальный размер, с которым может работать VDP. При этом выбор между стандартными 64КБ и расширенными 128КБ задаётся через регистр управления самого VDP, тут никакой внешней логики даже не надо:
    У VDP выведен его цифровой порт пикселей на отдельный IDC хидер:
    Кодер использовал CXA2045M, в стандартной схеме из датащита:
    Блок питания цифровой части импульсный, выполнен на LM2696S-5.0 по стандартной схеме из датащита, но разводка позволяет поставить LM2576-ADJ с соответствующими сопротивлениями обратной связи. Звук собран на стандартных операционниках 4558 по классической схеме из оригинальной приставки:
    Система поддерживает все возможные режимы для данной приставки. Для этого установлено оба кварцевых генератора. Для выбора режимов используется CPLD EPM7032, которая коммутирует эти генераторы, задаёт режим для ОЗУ и региона:
    Собственно, вот такое оно получилось. Перехожу к реализации своей давней мечты.
  4. Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    ALS (25.08.2023), and1981 (25.08.2023), Black Cat / Era CG (25.08.2023), creator (26.08.2023), goodboy (25.08.2023), murgatroid_79 (30.09.2023), Outcast (25.08.2023), Rus (25.08.2023), shadwork (25.08.2023), SoftFelix (25.08.2023), Titus (25.08.2023), Vasily (26.08.2023)
  5. #44
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    HardWareMan, ну ты хоть расскажи людям какие перспективы может открыть данная плата. Более развёрнуто расскажи.
    Как я понимаю,в штатном режиме это обычная Sega MD и все старые игры на ней будут работать.Или что-то может конфликтовать с новым железом?
    А для использования расширенного ОЗУ и видео ОЗУ
    какой-то софт специально написанный используется? Для ромхакеров-игроделов доп. память даёт дополнительные возможности?
    Платы с "эмуляторами" ASIC-ов уже есть? Какие ПЛИС использовали (Altera или Xilinx) ?
    Герберами платы поделишься ?
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 23.10.2023 в 09:47.
  6. #45
    Junior
    Жлобин
    30
    17 сообщений
    Решили командой наброситься на дискретный арбитр SEGA 315-5364 (YM6045C) (TA-04), ведь кроме встроенного арбитра в FC1004, нетлист который получил Nukeykt, известно об его устройстве не сильно чтобы много. Да и для тестового стенда HardWareMan нужно воссоздать устройство дискретного чипа, дабы проверить его работоспособность. Буквально за несколько дней задероутили отфотканный кристалл, создали базу используемых ячеек CMOS логики и получили нетлист HDL Verilog. Нетлист был проверен Nukeykt в составе проекта Nuked-MD-FPGA на платформе Mister и доказал свою работоспособность. Мною в логическом симуляторе Logisim 2.7.1 из дероута была полностью отрисована схема арбитра, дабы в дальнейшем, проанализировать логику его работы . Вот, что в итоге у нас получилось:https://github.com/emu-russia/SEGACh...e/main/Arbiter
    Последний раз редактировалось and1981; 21.04.2024 в 20:30.
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили and1981 за это полезное сообщение:
    HardWareMan (21.04.2024), murgatroid_79 (30.04.2024), Titus (21.04.2024)
  8. #46
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Хорошо бы схему прикрепить через нормальных хостер картинок, типа pic.maxiol.com, а то миниатюра не смотрибельна вообще (
  9. #46
  10. #47
    Junior
    Жлобин
    30
    17 сообщений
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили and1981 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  2. Куплю картриджи денди, сега
    от LoMax в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2008, 05:05
  3. Нужна идея
    Последнее: 26.03.2007, 18:28
