Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Нужна Сега Мегадрайв на декап
    1,779
    686 сообщений
    67 Post(s)
    68000 уже сфотографировали и есть схема. Могу поучаствовать в переписывании на Верилог, если не найдется готовый.
    Не для меня. Я верилоги не понимаю, только схемы.
    Оффтоп: Не сфоткал ли кто еще заодно и заказные амижные чипы в придачу к 68000?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Могу отдать безвозмездно сегу из этого сообщения:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=163...l=1#post845695
    После разгона ей поплохело
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Чипсет SE интересен так же, как и PCS, по понятным причинам. К тому же, нужна заведомо исправная плата, чтобы после декапа получить фотографии заведомо исправной микросхемы.
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Очень часто повреждения даже не видно в микроскоп. Если там дыма и обугливания не было, то с очень высокой вероятностью положительного результата можно декапить - геометрия не пострадала.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Ну мое дело предложить...
    598
    444 сообщений
    Нашел фотку MD2 на нужном чипсете:
    Еще вариант:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 31.12.2015 в 14:20.
    Veteran Аватар для piroxilin
    HardWareMan, Не торопи - гену посмотрел, а она на совмещёном чипе. В первых числак посмотрю остальные драйвы - может японка окажется на такой комплектухи.
    Вот, что под рукой оказалось :
    битман
    двучиповый клон
    Гена1
    Забросил удочку про японца на 2-х чипах+ВДП, сказали ,что посмотрют в январе.
    Ещё на праздниках у себя пороюсь, глядишь будет какая-нить оригинальная, разделёная....
    На донорство отдам за так - передам Флеймеру, если он не против будет...
    С уважением, Дмитрий.
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Еще вариант:
    Вот,точно такая плата есть.И кварц,тоже, на 53.693 MHz. Вот только нерабочая она
    Ещё есть выпаянные SE-95 и TA-04
    З.Ы.: Сегодня почта работает?
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 31.12.2015 в 17:55.
    598
    444 сообщений
    двучиповый клон
    Номер 2 самое то! Только впаять бы ТА-06 и запустить предварительно.
    Было бы супер!
    Изначально это была PAL плата и кварц там был соответствующий. Но перед передачей этой платы 8 лет назад Масяне я переделал ее на NTSC. Но это просто смена региона перемычками, сам набор микросхем тот же.
    Отдельно выпаянные тоже подойдут! На них можно потренироваться декаперу перед прожиганием боевого экземпляра. Можно даже нерабочие, я думаю, главное их пометить.
    PS В конечном итоге, объедененный арбитр и IO (PCS и SE чипсеты) тоже интересен. Для сравнения с более полным вариантом (вдруг там реально просто 2 кристалла в одном корпусе, поэтому и ног столько). К тому же, у меня есть японка и там есть странные отклонения (обратите внимание на маленькую микросхемку рядом с VDP):
    Вот крупнее:
    Забавная штука получается c 315-5339:
    1 - GND             16 - +5V
    2 - VDP#43  (HSYNC) 15 - +5V
    3 - GND             14 - +5V
    4 - VDP#84  VA11    13 - +5V
    5 - VDP#45  M3      12 - X
    6 - VDP#117 OEO     11 - RAM LCS (IA14)
    7 - VDP#52  MCLK    10 - RAM HOE (EOE)
    8 - GND              9 - VDP#53  EDCLK
    Но это еще не все. Арбитр - 315-5308 и она в QFP-80. В то время как в PAL версии 315-5364 в QFP-100, как и ее клон - ТА-04.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 01.01.2016 в 06:05.
    HardWareMan, Вобщем выкопал такую : MD1 HD Pal
    Надеюсь Пал-ом не побрезгуешь
    В ней нет CVBS - только РГБ, хотя кодер запаян, но как повторитель и ЛЗ.
    Лень было разбираться - запаял туда НЕДО-ПАЛ кодер
    Такой момент - раз пошла тема про декап, то могу от сердца оторвать Sega-CD1 японский.
    Полностью рабочий, но с сильно севшим лазером.
    СиДи1 Н-н-нада?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  2. Куплю картриджи денди, сега
    от LoMax в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2008, 05:05
  3. Нужна идея
    Последнее: 26.03.2007, 18:28
