Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 400
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #351
    Activist
    Киров
    176
    88 сообщений
    9 Post(s)
    На УКНЦ на "продвинутых"/доработанных машинах по 16цветов в строке
    А есть какая-нибудь ссылка почитать об этом?
  2. #352
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5...80.D0.BE.D0.BA
    1.3 Таблица строк
    и
    Регистр управления цветом
    точнее изначально задумывались как 16ти цветные но в большинстве машин сэкономили на одной микросхеме.
  3. #353
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Вот этот скрин-дамп мне и нужен. Я не являюсь ни поклонником, ни пользователем платформы БК. У меня нет желания разбираться с эмуляторами, что бы понять, как в них загрузить какое-нибудь изображение, и сохранить скрин-дамп в виде отдельного файла, пригодного для анализа. Это гораздо проще сделать тому, кто на ты с платформой.
    Ну как объяснять ещё? Реально абсолютно любые 16384 байта и есть дамп - их положить в видеопамять и смотреть. К этим байтам можно добавить куда-нибудь байт палитры, который на 0010 будет игнорироваться. У БК графика простая, это не в Коммодор конвертор писать...
  4. #354
    Activist
    Киров
    176
    88 сообщений
    9 Post(s)
    Забей, выше по треду уже поняли, что мне нужно.
  5. #355
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Не посмотрите, по какому самому первому адресу пишет БК0010-01 в ОЗУ после сброса?
  6. #356
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В 000776 ( 8 ) - в стек заносится адрес возврата из подпрограммы сброса.
  7. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Sergei Frolov (25.07.2021)
  8. #357
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Спасибо!
  9. #358
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Делаю проверялку ОЗУ. В БК работает, в ZX пока нет.
  10. #359
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Нет ли у кого схемы такой разновидности БК0010-01?
    Заметил, что у него сигнал ACLO кроме ВМ1 еще идёт на ТМ2 (обведён кружочком)
    В имеющихся схемах там только от ИР1 к ВМ1. Там всё работает, но интересно, что там по схеме.
  11. #360
    Member Аватар для mdk
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    Подскажите, есть ли эмуляторы БК-0010.01, в которых можно через интерфейс сохранять участки памяти в bin-файл в папку windows?
    Пользуюсь эмулятором gid'а. В нем, видимо, такой возможности нет?
    Есть программный код (16Кб) и картинка на экране (16Кб). Нужно объединить код и картинку в один bin-файл в 32Кб без каких-либо изменений экрана. Как это можно сделать?
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
