Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 400
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #141
    Member
    Отвечаю сам на свой вопрос - для копирования с магнитофона есть утилита ARC3 в составе Андоса. Пишет сразу на диск бинарник. Еще нашел пару лайвхаков - в мониторе можно командой t1 (любая цифра) загрудить Мк-дос с диска с. Если вылетел мк-дос, то командой @:mc вернуться в оболочку доса командера. Появились новые вопросы - есть ли команда в ромбиосе альт-про запуска с диска D по аналогии с T1, чтобы не жать клавиши ресет-D? Какой командой вернуть оболочку андоса если она слетает по аналогии @:mc?
  2. #142
    Member
    г. Нижний Новгород
    Ну вроде и по Т без цифры должна быть загрузка...
  3. #143
    Member
    Нет, проверял. Вообще, я вычитал в руководстве к mk-dos, что запуск для внешнего диска I16000, а для Альт-про T16000, так и набирал, пока не ошибься в наборе и не понял, что можно сократить. А вот символ I вызывает бейсик из монитора еще. Так же удобная штука - это юзер файлы в mk-dos, по АР2+2, позволяющие из mk-dos смотреть диски формата ANDOS И CSIDOS.
  4. #144
    Member
    Коллеги, приобрел дисковод 5.25, YD-380B, будет ли он работать с БК в режиме DS/DD? Порылся в сети, нашел, что надо впаять провод в качестве перемычки, все верно?
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4770
    Вот мой дисковод:
  5. #145
    Member
    Коллеги, посоветуйте, кто в Москве может сделать шлейф на два 5.25 дисковода? Есть 2 шт. стандартных на 5.25 и 3.5 дисководы. Знаю, что если просто снять разъем с одного и воткнуть в другой, нормального контакта не будет.
  6. #146
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Нормальный шлейф для БК/ДВК - 1:1, можно перекрутить 10-11-12 проволоки в кабеле, для смены номера дисковода с 0 на 1.
  7. #147
    Member
    Увы, не знаю, что такое нормальный шлейф для ДВК, да он мне и не нужен. Мне нужен обычный шлейф на 2 пятидюймовых дисковода. Задача - одной стороной воткнуть его в СМК контролер:
    А с другой стороны должны быть два разъема под 5.25 дисководы. У меня есть два стандартных PC шлейфа - на каждом из них есть только по одному разъему на 5.25 дисковод. Знаю, что они "одноразовые". Если просто снять его с одного шлейфа и проколоть им другой шлейф, работать не будет. Может быть, эти разъемы еще есть в продаже, я не знаю. Задача - изготовить и купить такой шлейф.
  8. #148
    Guru Аватар для CodeMaster
    210
    181 сообщений
    Есть.
    купить такой шлейф.
    Можно и купить шлейф, но Барахолка в другом месте.
  9. #149
    Member
    Есть.
    Спасибо! Как называются эти разъемы? Поищу в Кварце: http://www.quartz1.com/
  10. #150
    г. Чебоксары
    128
    99 сообщений
    Почему не будет? Вы пробовали?
    Там даже провода перекручивать как на PC не обязательно, если на дисководе есть перемычки для выбора номера дисковода.
    Я, в древние времена, когда мне стало нужно прицепить на шлейф разъём для 5.25' дисковода, ибо на нём висели только два для 3.5", снял его с другого шлейфа, аккуратно уложил его, чтобы провода шлейфа попадали в нужные контакты, закрыл заднюю крышку разъёма, и постучал по ней молотком (без фанатизма). Потом снял крышку назад, убедился, что все проводочки попали в прорези своих контактов, ничего никуда не ушло и не замыкает, закрыл всё окончательно. И пользовался.
    Этот шлейф до сих пор у меня есть, он припаян к контроллеру А16М, и всё в рабочем состоянии.
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
