Страница 1 из 40 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 400
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    76
    51 сообщений
    По умолчанию БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    Доброго времени суток, коллеги!
    С самому непонятным рвением взялся за освоение валявшегося у меня БК-0010.01.
    Машинка конца 89-го года.
    Несет сверху гордую надпись "Устройство информационно-вычислительное", упоминания о том, что это БК - нет нигде.
    Крышек для смены ПЗУ разумеется нет.
    Блока питания нет.
    Вообще никаких блоков нет...
    Пришлось помахать паяльником и электродрелью, теперь на задней стенке красуются новые разъемы для сетевого адаптера 5-вольтового в качестве БП, пара "колокольчиков" для ч/б и цветного (PAL-кодер) видеовыходов, а также 3,5-джек для фтыкания звука с колонок ПЦ для загрузки программ.
    Разобрался с конвертацией программ из .BIN формата в .WAV (Эмулятор Калмыкова со встроенной конвертилкой).
    Процесс описан тут.
    Потом долго рылся в интернетах в поисках КНГМД. Ага, наивный новичок...
    Соответственно, первый вопрос - как жить в условиях отсутствия оригинальных КНГМД? Какие новоделы на сегодня существуют? Чтобы спаять самому и очень радоваться этому факту.
    Какие вообще носители информации практикуются по фен-шую для БК?
    И - звучит страшно, но практикует ли народ доработки 0010 до 0011, есть ли такое вообще в природе?
    Чем отличается БК-0011 от БК-0011М? Возможен ли апгрейд малой кровью?
    Какая нумерация ПЗУ соответствуем модели БК-0011М?
    Документы, файлы, ссылки по БК:
    Схема и монтажка БК-0010.01
    Оригинальный мануал (скан среднего качества).
    Несколько программ для БК в .wav для проверки загрузки.
    Програмирование на БК-0010-01. Описание Бейсика, Фокала, Ассемблера, железа.
    ЭЛЕКТРОНИКА БК-0010 И РАБОТА С ГРАФО-ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
    Руководство пользователя БК-0010
    Портал с ссылками по БК-тематике.
    Сайт с документацией и прочим.
    Еще один сайт, в основном про 0010.
    Где искать игры и софт?
    Кучка ссылок от gdv2002:
    Системный RESET
    Режим "Турбо"
    3-х канальный музыкальный синтезатор для БК-0010-01 (ВИ53)
    AY-3-8910_BK0010-01
    COVOX БК-0010(11)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 28.01.2016 в 21:23.
    Member
    г. Самара
    КНГМД типа СМК-64 или СМК-512 можно спросить у Voland'а в барахолке- новодел спросить. Можно найти платку штатного КНГМД найти, но к ней ПЗУ с 326-ой прошивкой нужна ( или какая там была для БК-0010 ). Вообще лучше с автором посоветоваться. У меня самого 11М в работе, а вот как с 10-кой СМК работает я не знаю. Десятку в 11 переделать трудно, и геморройно - есть схемотехнические архитектурные различия. Та же память - много МГТФа... С помощью СМК можно пришпилить к БКшке винт или CFку - основные операционки последних версий умеют работать с винтом.
    А вообще www.pk-fpga.ru посещается редко, но матераилы по вашей потребности там есть.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
    76
    51 сообщений
    Спасибо за наводку!
    Универсальный контроллер внешних накопителей - очень гуд!
    Сдам бутылки после НГ - как раз на СМК-512-й хватит
    Member
    г. Самара
    Всегда пожалуйста! Надо мне свой СМК наконец-то запустить
    - Агат-7, Агат-9
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Оригинального КНГМД ( по официальным темам ОКБ Э. ) небыло для БК0010/БК0010.01. Это связано с недостатком сигналов в разъеме МПИ БК0010.01 - нет сигнала BS7. Как вариант, при подключении заводского блока КНГМД от БК0011М можно эту линию МПИ повесить на общий через резистор ~560 ом.
    К БК0010.01 подойдут только блоки КНГМД от БК0011М с ПЗУ 326, т.к. в варианте 253 ПЗУ не может быть загрузочным ввиду наличия стартовых команд ЕМТ от ассортимента БК0011, несовместимого с БК0010. Однако, блок КНГМД от БК0011 без М может выполнять команды ввода-вывода без первоначальной загрузки с диска. Кстати, весь дисковый софт примерно до 1992 г. писался именно для 253 ПЗУ- в рабочем поле ОЗУ по отношению к 326 имеются различия( в 253 ПЗУ рабочее поле ОЗУ существенно меньше ).
    Так же отмечу, что тактовой частоты 3 мгц БК0010.01 недостаточно для уверенной безошибочной записи на гибкий диск, ввиду некотрой скромности ресурсов ВП1-128. Это преодолевается повышением частоты процессора БК0010.01 до ( минимум ) 4 мгц, в самом хорошем варианте - с помощью установки кварца на 8 мгц и его деления на 2 ( прямо с гена на процессор нельзя подавать сигнал,т.к. процессор требует именно скважности 50/50.)
    Вообще именно БК0010 следует рассматривать как большой программируемый калькулятор, т.к. базовая ОС 16 бит DEC-машинок RT-11 на нем не идет ввиду скромности ресурсов, особенно ОЗУ. Все проблемы решены ( по крайнему минимому ) на БК0011М - там идет всё или почти всё из софта и много чего по аппаратной части ( вплоть до прямого подключения корзинки ДВК-4, желательно через усилитель шины на ИС КР531АП2/555ЛП5 ).
    Блоки КНГМД от БК0011М в оригинальной комплектации ( с драгметаллами ) можно приобрести на Барахолке у уважаемого Ugoaleks, или компоненты для его сборки , в т.ч. корпус, оригинальную ДПП УПМ 7.102.122, БИС КР1801ВП1-128 и КР1801РЕ2-326, ж. разъем ОНП-КГ-56-40-... и т.п.
    Последний раз редактировалось MM; 01.01.2016 в 01:34.
    76
    51 сообщений
    Спасибо за рецензию
    Отсюда следует последний вопрос - что даст подключение СМК-64, к примеру? Оно содержит необходимый для запуска объем ОЗУ для ОСи и саму некую ОСь (какую?)?
    Эта Ось поддерживает и НГМД, и винчестер?
    Цитата Сообщение от ugoaleks
    Продаются блоки для БК0011 и 0011М : КНГМД - 2 тр
    Насколько я успел понять, блок от 0011М подключается к 0010.01, путем небольшого апгрейда (линию BS7 модуля притягиваем на землю через резистор), и это уже будет работать?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    СМК не содержит ОС, только контроллеры.
    ОС загружается с диска, для некотрых моделей СМК- в т.ч. с винчестера.
    Все СМК содержат некотрое к-во ОЗУ.
    О загрузке RT-11 на СМК достоверно не извесно, т.к. это любительский самопал ( особенно на БК0010. в т.ч. и с установленными перемычками отключения штатного ПЗУ БК 0010.01 ).
    Так же заранее проинформирую, что контроллер винчестера СМК аппаратно не совместим с процессорами 1801ВМ3, 1831ВМ1 ввиду использования "нечетных слов". Так же имеется нечто, вроде программной закладки в ПЗУ некотрых моделей СМК против процессора 1801ВМ2. С 1806ВМ2 закладка, вполне вероятно, не справится и БКшка загрузится.
    Да, движок этого форума не предназначен для ведения диалога по существу.
    Блок КНГМД ( заводской от БК0011М ) при установке 0в. на линии BS7 и перемычке отключения ПЗУ внутри БК на адресе 160000 ( РЕ2-108 ) вполне может загрузить ОС, предназначенную именно для БК0010.01 без дополнительного ОЗУ.
    Последний раз редактировалось MM; 01.01.2016 в 13:29.
    76
    51 сообщений
    MM, как выглядит запуск ОСи (оболочки, шелла) после включения компьютера?
    Должна ли находиться дискета для загрузки в дисководе, или файл автостарта на винчестере?
    Какие вообще шеллы/коммандеры существуют для простого лазания по дискете на БК-0010.01, с целью просто загрузить и запустить игрульку с дискеты?
    Навороченные "взрослые" ОСи тут неуместны ввиду своей серьезности и необходимых ресурсов, это понятно.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    На БК0010.01 с блоком КНГМД после включения надо выйти в пусковой монитор БК0010 ( расположен с 100274 адреса ), а если ПЗУ по адресу 120000 ( 1801РЕ2 106, 018, 084 и т.п. ) отсуствует, просто набрать "S160000" и нажать "ввод". Произойдет загрузка загрузочной области гибкого диска - т.е. блока 000000.
    На БКшке он грузится в 1000 адрес, в отличии от нормальных ЭВМ ( у них грузится в 000000 адрес ОЗУ ).
    Насчет софта самоделкиных - тут я не специалист, это надо программеров спрашивать. Так могу предложить разве что Нортон в моей редакции с автозагрузкой с дискеты - но его найти малореально ( ? ).
    Насчет загрузки с винчестера СМК - это надо спрашивать людей, которые практикуют это дело .
    ( Винчестер может замещать один из старших дисководов ? )
    Я больше разбираюсь в области применения БК в ЧПУ, остальное - не в курсах.
    Вообще на БК0010.01 для использования каких-либо более-менее работоспособных ОС ( кроме RT-11 - она имеет непомерные по меркам БК0010 аппетиты ) неодходимо дополнительное ОЗУ на адресах 120000-137777 ( крайний минимум ), а лучше 120000-157777 ( тогда пойдет большинство ОС самоделкиных ).
    Дополнительное ОЗУ есть в СМК.
    76
    51 сообщений
    MM, спасибо!
    Читая твои ответы, и попутно ковыряя эмулятор Калмыкова, получил общее представление о работе БК с дисководами, с разными вариантами контроллеров.
    Вот уже небольшой FAQ для новичков и появился, его действительно не хватало в этом разделе.
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
