Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Программатор микросхем программируемой логики(CPLD)
  1. #161
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    marinovsoft, спасибо за способ, но можете ли пояснить, в чем суть этого патча jam2.jam ?
    У меня кактус 13.1, там эти файл другой и вряд ли будет корректным просто подменить его на выложенный в последний пост.
    Файлы сравнением посмотрел и увидел некие безликие переменные
    Сравнение файлов jam2.jam и JAM2.JAM.ORIGINAL
    ***** jam2.jam
    (A16[5] != 65))
    THEN V42 = 0;
    IF (V42 != 0) THEN GOTO L261;
    ***** JAM2.JAM.ORIGINAL
    (A16[5] != 65))
    THEN V42 = 6;
    ***** jam2.jam
    IF (V73 > V38) THEN V38 = V73;
    IF (!V40) THEN V42 = 0;
    L261:
    IF (!V40) THEN V42 = 7;
    L261:
    Переведите на язык нашей планеты, пжл )
  2. #162
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Идея следующая: в окно сообщений выводятся сообщения об ошибках, например
    Unrecognized device
    и
    Device revision is not supported
    В этом файле есть кусок кода
    IF (V42 == 6) THEN
    PRINT "Unrecognized device";
    IF (V42 == 7) THEN
    PRINT "Device revision is not supported";
    соответственно, делаем вывод, что в какой-то момент данные переменные принимают указанные значения. Надо сделать так, чтобы не принимали. Методом последовательного перебора и замены всех вхождений V42 = 6 на V42 = 0 и V42 = 7 на V42 = 0 находим нужные места замены и оставляем только их.
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Gesha86PK (09.01.2022), valerium (09.05.2021)
  4. #163
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    ОК, то есть по выводимым комментам ищем кусок кода, где проверяется переменная с кодом результата (сейчас посмотрел, в 13-м квартусе это тоже V42) и не даем ей принимать неподходящие значения. Спасибо.
    PS: осталось добить только 7128S, они одни остались непобежденными )
    Последний раз редактировалось valerium; 09.05.2021 в 14:16.
  5. #164
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Спасибо, коллеги! По Вашим технологиям удалось разлочить JTAG на 7-ми EPM7032SLC44 и 2-х 7064SLC44, питал их при этом от 5В (в даташите указано: VCCISP Supply voltage during ISP min 4.75, max 5.25) на OE1 подавал 10,5 как и рекомендовано.
    Ни одна из микросхем не разлочилась с первого раза, видимо все же важен момент подачи HV на OE1. На некоторых просто пришлось практически рандомно тыкать кнопку и запускать BlankCheck, бывало, что приходилось это около минуты делать. Из 10-ти микросхем, только одна в итоге не работает. С ней работает Автодетект, правильно причем, но шиться она отказывается.
    И еще момент, я работаю под Linux, делал это в программере Quartus 20.1, почему-то в Quartus 13.1 не получалось разлочить, возможно, у них чуть разные тайминги. USBBlaster обычный китайский rev. C с кварцем и преобразователями уровня внутри. Есть похожий, но без кварца и с затертыми чипами, с тем не прокатило.
    Последний раз редактировалось Romych; 15.12.2021 в 13:38.
  6. #165
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Всем привет и с Новым Годом!
    кому-то еще интересна тема разлочки JTAG на серии 7000S? тогда вот протокол стирания 7064S в "параллельном" режиме:
    http://sksb3.no-ip.org:8085/7064se.sr
    открывать PulseView
    номера контактов указаны для панельки программатора (ALL07). схема переходника - здесь
    Vpp - 1 и 4 включение - 11.7В, 2 и 3 - 10.5В
    /read - чтение софтом программатора ответа от платы
    Vcc/sync 1,2,3 - один и тот же сигнал, анализаторов 3шт, нужен для синхронизации
    vcc7064 - питание собственно 7064.
    подозреваю чо собственно стирание - это первое включение, 2 и 3 - идентификация, 4 - blank check.
    да, 1 отсчет = 500нс
    в наличии из 7000S есть только 7064S, так что для других снять протокол не смогу. переходник есть еще для 7032. но в софте для 7032 баги со стиранием нет, так что без девайса не выйдет.
    P.S.
    Подтверждено - стирание - первое включение питания. в софте присутствует бага, он сначала стирает, а потом детектит - "а того ли вобще надо стирать?"
    Последний раз редактировалось Serg6845; 09.01.2022 в 11:11.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  7. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    Gesha86PK (03.01.2022), Romych (04.01.2022), valerium (02.01.2022), Wierzbowsky (06.07.2022)
  8. #166
    Member Аватар для Gesha86PK
    Недопонял. 1 и 4 это номера контактов в 84-контактной панельке ПЛИСки или в 40-пиновом ZIF программатора❓
    Электроника - есть лженаука, подобно алхимии. Ибо зиждется на ереси, утверждающей, что ток течёт от плюса к минус.
  9. #166
  10. #167
    250
    230 сообщений
    там питание и Vpp включается 4 раза. вот 1 и 4 раз - 11.7В, 2 и 3 - 10.5В
    во всех случаях Vpp подается на 84 ногу ПЛИС (если корпус PLCC84), см. схему переходника.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени !
    Подскажите, 7128S так и не удалось разлочить ?
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  12. #169
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Спасибо, открывателям. Повторил, успешно разлочил все четыре EPM3032 с платы игрософта, пустая CPLD потребляет 10-12 мА.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  13. #170
    Junior
    Ellicott City, Maryland, USA
    Спасибо! Получилось разлочить 5 из 5 epm3064alc44 и 9 из 10 epm7064slc44. Все plcc44 package. Правда с 7064 пришлось побольше раз потыкать на кнопку, видимо там тайминг сложнее. Есть ли прогресс с разблокировкой 7128 чипов?
    Последний раз редактировалось bychkov; 04.02.2023 в 07:29.
  1. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
