Показано с 1 по 8 из 8
Тема: куда припаять динамик?
    Member
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 14
    Red face куда припаять динамик?
    Добрый день,
    как-то исторически сложилось, что не было внутреннего динамика у моего Сибирского Спектрума 48.
    вот этот прибор:
    вид сзади
    плата
    Хочу вставить в него динамик. Подскажите пожалуйста, куда припаяться?
    Спасибо!
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 1008
    1coba1, мы же с тобой звук на SCART развели и он звучал! Распайку я тебе на бумажке написал, туда и припаивайся, вторым концом динамика на землю. Скорей всего будет не очень громко, можно транзистор поставить, типа так:
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3319
    набей в бейсике зацикленный beep и проверяй все разъёмы.
    вполне возможно одинокий транзистор на-плате как-раз усиливает сигнал с порта #FE
    Member
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 14
    Дружище, с НАСТУПИВШИМ!!!
    Я потерял распайку (((((
    на какую ногу скарта приходит? я тестером сниму контакт
    Новосибирск
    1coba1, и тебя с наступившим!
    На RGB мы поставили СГ7 (чтобы на всё хватило), распайку я делал новосибирскую, это:
    1 — R
    2 — G
    3 — B
    4 — GND
    5 — sync
    На оставшиеся два я вывел звук и +5 через резистор 150Ом, чтобы на 16 ногу скарта подавать для переключения телека в RGB, соответсвенно та оставшаяся нога, к который резистро не припаян и есть звуковая.
    Можно для совсем уж точного анализа прозвонить тестером куда идут ноги скарта 2 и 6 (они в шнуре отдельными проводами идут, но оба впаяны в один контакт в CШ7.
    Member
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 14
    1 — R
    2 — G
    3 — B
    4 — GND
    5 — sync
    Вот умеешь ты объяснит ьчтобы запутать у нас там 7 контактов, 6 и 7 - это звук + и -?
    Новосибирск
    6 и 7 это "звук" и "+5В через резистор 150Ом". Но кто есть кто, надо смотреть по месту.
    Member
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 14
    сделал
    теперь надо подпаять провода для записи на тап-плеер
  1. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Unsorted
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
