Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: РУ5 - есть ли импортные аналоги?
  1. #21
    Member
    Цитата Сообщение от goodronishe Посмотреть сообщение
    Согласен! Вариант везения исключать не стоит! У меня очень не большой опыт разукомплектации ZX, но все что выпаял - работает. Мы не знаем опыт ТСа и прямоту его рук, поэтому меня и покоробило "в утиль".
    Если бы была рекомендация быть осторожней, так как велика вероятность повреждения микросхемы, то и моего поста выше не было бы. То же касается и покупки новых микросхем. Я уверен, что у тебя гораздо больше опыта по использованию 565РУ5 различных производителей чем у меня, но, как мне кажется, его все равно не достаточно для столь категоричной градации, как "хорошие" и "хлам". Хотя мне Минские тоже больше нравятся... Чисто визуально.
    Станция "ERSA" - прекрсно справляется с демонтажом в отличие от китайской LUKEY
  2. #22
    Хорошист
    Цитата Сообщение от VETER Посмотреть сообщение
    Станция "ERSA"
    И чё ? Сама паяет ? Или всё таки руки прямые тоже надо ?
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    За ее цену специально обученный китаец-инженер с прямыми руками прилагается бесплатно.
  4. #24
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Если руки растут откуда надо то и китайская LUKEY прекрасно справляется, в противном случае ни какая ERSA не поможет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Member
    Ну сама она не паяет
    Но вот к паечному роботу уже присматриваюсь
    Руки прямые и LUKEY паял - тоже ничего, но для демонтажа она точно не годится
  6. #26
    Member
    СПб
    Пару месяцев назад брал 20 штук КР565РУ5Г на elbase.ru, по 12 рублей штучка. Ровно половина ушла в брак. Причём постепенно, часть не заработали сразу, часть вылетели или заглючили через некоторое время. Но зато оставшиеся в живых работают, несмотря на жесткие эксперименты, периодические ошибки монтажа и прочие неприятности.
  7. #27
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Потому и рекомендую в новоделах ставить DRAM поновее, те, что 8 и 16 бит организацией, такие, как на модулях SIMM72.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Первый раз, когда я начал паять РУ5е, они у меня горели как свечки. И минские, и прочие. То ли брак был на базаре, то ли повреждал во время пайки или в руках. Да и продавались они обычно в фольге - от статического электричества. И это при том, что мелкая логика у меня в руках не горела, и ПЗУшки тоже.
    А потом через пару-тройку месяцев и кучи экспериментов с заземлением паяльника, плат и прочего - то ли научился обращаться, то ли микросхемы на базаре стали получше (дело было в 1994г примерно) - и все стало нормально. Перестали выходить из строя РУшки, и брак попадаться перестал. Странно как-то. Брал только минские по возможности - они действительно, и красивее, и нареканий не было.
    К чему это всё: возможно, РУ5 чувствительные к статическому электричеству и прочим воздействиям, по сравнению с "обычными" микросхемами.
    Еще я рекомендую брать только РУ5В (не РУ5Г). Потому что в Спектруме они работают на частоте 3.5МГц, это 285нс. Минимальная продолжительность цикла обращения у РУ5В составляет 280нс, т.е. подходит, а у РУ5Г - дольше, поэтому во всех спектрумах РУ5Г эксплуатируются за пределами допустимых режимов. Из-за этого возможно снижение надежности их работы.
  9. #29
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Первый свой спектрум паял в 1988 году, 220В паяльником без заземления, и проблем с рушками не было, наверно вам тогда подсунули брак.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Красногорск
    Бракованный паяльник - без ESD. А еще вероятно руками трогали микросхемы пока передавали при покупке и статический разряд их мог убить ещё до монтажа паяльником-"убийцей". Неужели сложно проводок подключить на массу собираемого устройства и на жало дешевого паяльника без ESD ? А перед началом работ руки увлажнить просто вымыв их? А перед всем этим не забыть снять с себя всю синтетику и шерстяные вещи?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.01.2016 в 06:26.
    продажи
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. куплю ZX, scorpion, АТМ или аналоги
    от wisedk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.01.2008, 18:03
