Показано с 1 по 10 из 64
Тема: ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
    Member Аватар для Stampmaker
    Благодарностей: 74
    По умолчанию ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
    Всех приветствую!
    Данная тема возникла по просьбе Вячеслава Пересторонина (aka perestoronin) после нашей с ним переписки по вопросу печатной платы "Всё в одном".
    Сразу сообщаю, что на данный момент все мои задумки по компьютеру ЮТ-88 временно заморожены, но я хочу поделиться тем, что и как я планировал делать.
    PCAD-наработки по основной плате и плате миниклавиатуры с индикацией (о ней я расскажу ниже) я передал Вячеславу.
    Изначально, как и форумчане, я хотел делать ЮТ-88 по модулям.
    Немного поискав по интернету, какая информация по ЮТ-88 в принципе существует, набрёл (ну как набрёл, поиск выдал практически сразу) на сайт http://zxbyte.ru/, где, благодаря пользователю Prusak, нашёл полную и даже очень неплохо переработанную схему этого компьютера. Страница http://zxbyte.ru/ut88.htm.
    Также, перечитав сообщения на форуме, я добавил в схему контроллер клавиатуры PS/2 от caro в редакции раскладки от Ewgeny7.
    Теперь к делу.
    Компьютер сразу планировался делаться бескорпусным, на подставке из оргстекла.
    Вот так
    Основная плата запустилась сразу без проблем, за исключением небольшого курьёза с кварцевым резонатором. Долгая история, рассказывать не буду, это никому не будет интересно.
    А вот до сборки миниклавиатуры дело так и не дошло. Также, впрочем, как и до тестирования контроллера PS/2.
    Поэтому я не могу сказать, работают эти узлы или нет.
    Какое-то время спустя я вернулся к миниклавиатуре и как-то мне разонравилась идея шлейфа, который тянется от основной платы.
    Захотелось иметь вариант PS/2-клавиатура+Мини с возможностью также работать без последней. Т.е. только с PS/2. Но это невозможно по причине требования схемой стартового нажатия клавиши на миниклавиатуре (мне так кажется). В результате была придумана и в протеусе смоделирована работающая схема приёмо-передатчика данных от основной платы компьютера в мини: проект Minicom. Протеус показал работоспособность схемы.
    Соединяются платы стандартным кабелем USB (4 провода, для протокола RS232 нужно 3 сигнала, а также +5В для запитки миниклавиатуры).
    При включении происходит проверка на существование миниклавиатуры, и если таковая отсутствует, то выбирается режим 3 главного меню: конфигурация МОНИТОР-F + прерывания. Иначе, ждём выбора конфигурации.
    Естественно были разработаны и платы.
    В сборке это должно было выглядеть так: маленькая плата надевалась на разъём основной платы, а плата кнопок и индикаторов соединялась посредством кабеля USB уже с получившимся "бутербродом".
    В итоге имеем две клавиатуры на кабелях нормальной длины.
    Но опять же, до сборки дело не дошло.
    Архив всех проектов в формате PCAD-2004, исходники прошивок CodeVision и модель Proteus можно скачать здесь https://yadi.sk/d/kYDxkCMUfZoDT
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.01.2016 в 15:42.
  2. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Stampmaker за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (22.01.2016), GlassesTmn (06.03.2016), KeKc (04.02.2016), perestoronin (22.01.2016), san010101 (22.01.2016), SergeyLLL (22.01.2016)
  3. #1
  4. #2
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    Благодарностей: 3858
    Идея понятна, но цена вопроса... Две Меги8515 - не очень дешево.
    Но этот момент можно и пропустить при желании.
    Всегда есть возможность прикошачить и обычную плату на широком шлейфе, и вообще обойтись без нее, стартовав сразу с Монитора-Ф. Такая возможность схемотехнически присутствует?
    П.С.: Поправил текст про контроллер PS/2-клавиатуры. Он не мой, а Камиля. Я же только раскладку клавишь поменял под нужды ЮТа.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  5. #3
    Благодарностей: 74
    ага, теперь я понял.
    да. без миниклавиатуры МК D1 виртуально "нажимает" кнопку 3 миниклавиатуры, как будто она есть.
    а вообще, я так думаю, можно отказаться от миниклавы и сделать какой-нибудь одновибратор. после запуска он "нажмет" кнопку и можно будет работать с Монитором-F.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 22.01.2016 в 16:22.
  6. #4
    Как мне кажется, лучше вообще отказаться от Монитора-0, раз плата сделана сразу с видеоконтроллером. Вставить триггер, чтобы после сброса впечатывал Монитор-Ф в нулевые адреса, а по фронту А15 отключал, освобождая область для ОЗУ. Тогда получится нормальный автостарт, как на Орионе, РК, Специалисте...
    Тест дисплея?
  7. #5
    Благодарностей: 74
    Тест дисплея?
    нет-нет, там свой загрузчик
  8. Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
  9. #6
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    Реализацию индикации, hex-клавиатуры и возможности подключения usb-клавиатуры думаю можно и отложить.
    Сначала немного поправить основную плату "все в одном", а затем уже на современной девборде и современном микроконтроллере с тачскрином отладить новую схему индикации и клавиатурного i-блока, есть задумка сделать не хуже чем у Фролова, но НЕ без процессора КР580ВМ80А.
    Прорисовку индикатора и кнопок уже на девборде можно будет выбирать любыми. После выбора наиболее удачного их расположения на тачскрине, для ностальгирующих будет возможность сделать и механические кнопки со светодиодными индикаторами
    Последний раз редактировалось perestoronin; 22.01.2016 в 22:46.
  10. #7
    ? Мы точно про ЮТ-88 говорим? А то нафиг он нужен, когда Cortex будет под рукой готовый?
  11. #8
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    Под капотом украшенным стразами будет ретро-КР580, для ностальгирующих по луженому капопу, будет альтернатива стразам - луженый капот. Никто не будет обделен вниманием.
    А что лучше или хуже: КР580 с ассемблером или какой-то кортекс, без ассемблера, годящийся хорошо вместо страз к капоту КР580, каждый решит сам доя себя.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 23.01.2016 в 00:49.
  12. Этот пользователь поблагодарил perestoronin за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (23.01.2016)
  13. #9
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1542
    с таким мировоззрением вам следует смотреть в сторону FPGA. Минимальное количество элементов и максимальная гибкость для творчества. И я говорю не за готовые борды а именно своя борда с карточными играми и тач скрином.
  14. #10
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    Такое уже сделано коллегами - u16. На счет переноса мелочи в матрицу - в недалеком будушем, как следующий шаг. Но процессор хотелось бы оставить не виртуальный и именно КР580ВМ80А. Иначе от ретро ничего не остается и в таком случае я соглашусь с заключением Евгения - "зачем и кому оно нужно"?
    Сейчвс же со временем совсем плохо, потому правок исходного проекта "все в рдном" будет по минимуму. Полученный железный результат может быть эталоном для следующей трансформации проекта.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 23.01.2016 в 09:39.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.09.2015, 16:23
  2. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  3. Ответов: 0
    Последнее: 02.08.2011, 12:31
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 10:27
