Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 124
Тема: ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
  1. #31
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Vasily, Кондеров добавлено около 40 штук. С шинами питания в 3 раза не получиться преределать. Только разводить по новой, желающие есть?
    Переходные на шинах питания можно поставить от обычной трассы, будут маленькие или нормально?
    Можно на слое пайки сделать заливку по всей плате и соеденить с землей, тогда можно убрать землянные шины но не все.
    Может и появиться возможнось увеличить шины питания.
    С30 разведен по стороне пайки на микросхему которая снизу его.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 04.02.2016 в 18:41.
  2. #31
  3. #32
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Помнится в обсуждении упоминалось о разьеме клавиатуры. Я не проверил, она уже исправлена или нет?
    Вторая сторона платы отображает разводку слоя компонентов только в зеркальном отображении,
    поэтому и не видно соединений для С30. Это глюк чего?
    Последний раз редактировалось L Juriy; 04.02.2016 в 18:50.
  4. #33
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    не видно соединений
    Глюк моих рук. Убрал неверный фотовывод обратной стороны, рисунок дорожек можно проверить и по картинке соединений.
    Вопрос как вывести фотокартинку обратной стороны из программы pcb открыт.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    perestoronin, Сделай второй слой "bottom" первым. т.е нужно поднять его вверх.
  6. #35
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Внимание! Тема плата "ют 88 вся в одном" в разделе барахолка закрывается. Открыта тема ют88 плата все в одном изготовление без переделки. Так как процесс модернизации затянулся на неопределенный срок предлагаю сделать плату как есть. Как сказано выше плата рабочая. Желающие присоединяйтесь будем заказывать изготовление.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  7. #36
    г. Красноярск
    Производство платы без переделок заказано в Резоните, теперь можно заказывать копии, тема в барахолке.
  8. #37
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...позволю небольшое отвлечение... Вчера дали пощупать подарочный калькулятор в форм-факторе визитки: аналогичные размеры, только толщина миллиметра два. Плёночная клава, индикатор и солнечная батарея. Покраска/картинки - по желанию клиента. Ну посмотрел, пощупал, и...
    ...и снится мне сегодня сон, что держу в руках подарочный блистер со starter-kit ЮТ-88 внутри, в формате платы для S-100: аналогичные размеры, только по центру плёночная клава, ЖКИ-индикатор и солнечная батарея, причём посадочные по краям толщиной нормального текстолита, а по центру чуток потолще. Сверху платы разъём для магнитофона, а снизу - шина S-100, оба разъёма закрыты транспортными резинками..., и всё этак рекламно раскрашено, дескать, "ЮТ-88 super 8080 power!" с молниями, подмигивающими анимешками ну и в таком стиле... Хочешь - пользуешь автономно, хочешь - как ядро системы. Разумеется понимаю, что внутри обычная китайская одночиповка,..
    Вот с такими мыслями и проснулся...
  9. #38
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Ну а че, ПЛИС вариант с нашей моделью процессора вполне укладывается в сон.
  10. #39
    г. Красноярск
    Первые партии плат ЮТ 88 все в одном без переделок изготовлены.
    Вот фото платы SergeyLLL
    https://yadi.sk/a/kTwq7lMqqiEnj
    Последний раз редактировалось san010101; 04.04.2016 в 15:08.
  11. #40
    г. Красноярск
    Плату запустил , выбор конфигураций работает с ps/2 клавиатуры. Запускаются все пункты только монитор 0 не могу проверить так как у меня нет микро клавиатуры, индикаторов и 1533ир37.
    В CP/M загружается ch.com (загрузчик с магнитофона). В CP/M делаем команду save 3 ch.com и файл будет в квазидиске.
    В ОС ЮТ-88 запускал ассемблер.
    По плате...нет сигнала RESET на 580вв55, взял от процессора.
    Последний раз редактировалось san010101; 08.06.2016 в 11:02.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
