Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Pentagon-128 1991г
    ZEK
    По умолчанию Pentagon-128 1991г
    Сдрасте всем раздобыл себе машинку по схеме пентагон 91 года вроде как (На плате контролер флоповода; нет гнезд по все дела только два системных разьема; 2 ПЗУ одна мелкая типа РФ2 ; краевой разьем Centronix). Так вот на всех схемах которые мне попались нет распиновки двух его системных разьемов - тот что спереди это флопик и еще что-то а вот боковой нервов не хватит разобраться. Так вот многоуважаемые если у когото есть эта информация кинти плиз в меня.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    Благодарностей: 335
    В архиве схема "Pentagon-128" (1991) с цоколевками разъемов.
    ZEK
    Благодарствую Conan просто у меня был отдуа стянут файл но раньшe и там лежало что то мутно отсканированное и без распиновки
    Благодарю тема закрыта
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Извините, если это уже где то описано, но не могу найти.
    Собсно хочу GLUK прошить в пент 128 1991 года.
    Не могу понять, как сделать, чтобы по ресету включался TR DOS.
    Уже пробовал через диод ресет подавать на ТМ2 (13 вывод Д76.2)
    Через ЛИ1 тож не хочет.
    Может кто подскажет.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Конкретно для пятигона128 - http://abzac.retropc.ru/content?id=402
    В принципе глюка можно вместо васика128 прошить .
  7. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    lisica (27.11.2009)
  8. #6
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Спасибо, будем разбираться.
  9. #7
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Блин, сделал всё по схеме. В статье говорится, что иногда включается 128, у меня наоборот, иногда глюк. тм2 поставил 1533, а всё равно не помогло. Может кто сталкивался с этим, помогите!
  10. #8
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Ура, работает!
    Дело в конденсаторе. схеме, по ссылке http://abzac.retropc.ru/content?id=402
    стоит С20, а в схеме пентагона128 его вообще нет. Нет его и на плате, даже места для него нет. Пришлось подбирать. Вышло 1,5н.
    Последний раз редактировалось lisica; 29.11.2009 в 20:28.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 14:55
  2. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 07:52
  3. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 09.02.2006, 00:32
  4. need pentagon scheme
    от fk0 в разделе Pentagon
    Последнее: 20.05.2005, 15:50
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 11:43
