Хорошие новости - в институте нашли ЗИП от 5400 и 7238 Уже съездил и забрал, теперь можно паять человеческий шнур на СМ7238, т.к. в комплекте зипа идёт разъём
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Честно говорю - сложно мне сейчас подвесить к СМке выход на usb либо com... Был бы у меня гтоовый конвертор с токовой петли на rs232 - без вопросов бы уже всё сделал, а так - не раньше выходных... За выходные вот два дела по плану - загрузиться с DX и подключить HX. Сегодня попытаюсь получить каталоги лент через ROLLIN.
SID-Blaster/ZX
BYTEMAN, По СМ7238
Для начала надо проверить терминал на эхо. Для этого надо соединить вход и выход терминала и что-нибудь напечатать. Если на терминале появляются вводимые символы то терминал исправен. Распайку я дал, там надо чтоб были ещё перемычки "готовности" иначе терминал не будет работать. Так-же в меню надо настроить параметры передачи.
По СМ1420
Интересно узнать вот что.
Сфоткай процессорную плату.
Как откликаются регистры терминала на 177560 или/и 777560?
Как СМ1420 реагирует на BREAK?
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Сообщение "Нет связи с ЭВМ" исчезло, но терминал ничего не печатал - я дурак не перевёл его из Автонома в Комплекс. Потом плюнул, попытался подключиться к VT220, снова ничего не получилось, сделал луп и понял что надо вывести терминал в онлайн)))) Так что уверен что сейчас подключив СМ7238 он благополучно заработает
Параметры передачи я первым делом сверил, они какие-то нестандартные выставлены - 9200, 7 бит нечет с проверкой паритета, два стоп-бита. Вот 7 бит мне очень не нравится, я так понимаю что лучше переделать на 8 чтобы он раскладки умел и маленькие-большие умел передавать-принимать? Верно?
А там их много))) https://photos.google.com/u/1/share/...ZBc3RZRWRlaXFn
Процессор слева.
Как проверить? Просто прочитать попытаться из них? Терминал стопроц сидит на этих адресах. Вот ещё, правый нижний угол: https://photos.google.com/u/1/share/...NNS3pKeVBKc2Z3
Как послать с VT220 и с СМ7238 этот пресловутый BREAK? Надо что в настройках менять чтобы суметь его послать?
В первую очередь всё сдампить) И ленты и пакеты и 8-дюймовки...
Я точно знаю, что программу терминала могу запустить с тумблеров выставив тупо 173000. 773000 тоже работает. Там есть служебная лампочка ДИСП, которая показывает работает мму или нет... Но блин как запустить этот ММУ и какая ОС умеет его пользовать?) И самое главное - как узнать объём оперативной памяти и можно ли его расширять?)
SID-Blaster/ZX
На VT220 это 5я кнопка в верхнем ряду. BREAK идет какое-то время, потом сам отключается. Видимо подразумевалось не остановится ли проц по BREAK, но нет - ибо нечем его остановить с UNIBUS. Да и смысла в этом нет на таких машинах - у них же нет микропрограмного пульта. Эмулятор пульта работает в штатном режиме CPU как рядовая программа.
Потому что при выулюченном MMU это одно и то же
RT-11XB/XM/ZB/ZM, RSX-11M, RSX-11M-PLUS, RSTS/E, UNIX, BSD...
Команды которые я писал скажут объем памяти. 4088kB - предел. Даже чуть меньше с учетом UMR.
VT220, CM7209
Т.е. теоретичкски при загрузке системы должна загореться эта лямпочка и всё заверте.....))
Там ещё есть вопросы по самому пульту, непонятно предназначение некоторых кнопок, а также непонятно как оперировать той табличкой что над кнопками напечатана... Но это всё потом)
Скоро, очень скоро)
SID-Blaster/ZX
VT220, CM7209
