Страница 3 из 75 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хорошие новости - в институте нашли ЗИП от 5400 и 7238 Уже съездил и забрал, теперь можно паять человеческий шнур на СМ7238, т.к. в комплекте зипа идёт разъём
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    теперь можно паять
    Тем временем выполнить бы те две команды, загрузившись с HX?
    Они бы помогли заранее наметить следующие тесты
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Честно говорю - сложно мне сейчас подвесить к СМке выход на usb либо com... Был бы у меня гтоовый конвертор с токовой петли на rs232 - без вопросов бы уже всё сделал, а так - не раньше выходных... За выходные вот два дела по плану - загрузиться с DX и подключить HX. Сегодня попытаюсь получить каталоги лент через ROLLIN.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    BYTEMAN, По СМ7238
    Для начала надо проверить терминал на эхо. Для этого надо соединить вход и выход терминала и что-нибудь напечатать. Если на терминале появляются вводимые символы то терминал исправен. Распайку я дал, там надо чтоб были ещё перемычки "готовности" иначе терминал не будет работать. Так-же в меню надо настроить параметры передачи.
    По СМ1420
    Интересно узнать вот что.
    Сфоткай процессорную плату.
    Как откликаются регистры терминала на 177560 или/и 777560?
    Как СМ1420 реагирует на BREAK?
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    777560?
    17777560 в сущности
    Никак по определению - консоль у него на унибусе сидит со всеми вытекающими.
    или/и
    Ну будет и ежели MMU выключен или виртуальный 177560 совпадает
    VT220, CM7209
  6. #26
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    - Ленты потом обязательно надо сдампить... ))
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  7. #27
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сообщение "Нет связи с ЭВМ" исчезло, но терминал ничего не печатал - я дурак не перевёл его из Автонома в Комплекс. Потом плюнул, попытался подключиться к VT220, снова ничего не получилось, сделал луп и понял что надо вывести терминал в онлайн)))) Так что уверен что сейчас подключив СМ7238 он благополучно заработает
    Параметры передачи я первым делом сверил, они какие-то нестандартные выставлены - 9200, 7 бит нечет с проверкой паритета, два стоп-бита. Вот 7 бит мне очень не нравится, я так понимаю что лучше переделать на 8 чтобы он раскладки умел и маленькие-большие умел передавать-принимать? Верно?
    А там их много))) https://photos.google.com/u/1/share/...ZBc3RZRWRlaXFn
    Процессор слева.
    Как проверить? Просто прочитать попытаться из них? Терминал стопроц сидит на этих адресах. Вот ещё, правый нижний угол: https://photos.google.com/u/1/share/...NNS3pKeVBKc2Z3
    Как послать с VT220 и с СМ7238 этот пресловутый BREAK? Надо что в настройках менять чтобы суметь его послать?
    В первую очередь всё сдампить) И ленты и пакеты и 8-дюймовки...
    Я точно знаю, что программу терминала могу запустить с тумблеров выставив тупо 173000. 773000 тоже работает. Там есть служебная лампочка ДИСП, которая показывает работает мму или нет... Но блин как запустить этот ММУ и какая ОС умеет его пользовать?) И самое главное - как узнать объём оперативной памяти и можно ли его расширять?)
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    На VT220 это 5я кнопка в верхнем ряду. BREAK идет какое-то время, потом сам отключается. Видимо подразумевалось не остановится ли проц по BREAK, но нет - ибо нечем его остановить с UNIBUS. Да и смысла в этом нет на таких машинах - у них же нет микропрограмного пульта. Эмулятор пульта работает в штатном режиме CPU как рядовая программа.
    Потому что при выулюченном MMU это одно и то же
    RT-11XB/XM/ZB/ZM, RSX-11M, RSX-11M-PLUS, RSTS/E, UNIX, BSD...
    Команды которые я писал скажут объем памяти. 4088kB - предел. Даже чуть меньше с учетом UMR.
    VT220, CM7209
  9. #29
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Т.е. теоретичкски при загрузке системы должна загореться эта лямпочка и всё заверте.....))
    Там ещё есть вопросы по самому пульту, непонятно предназначение некоторых кнопок, а также непонятно как оперировать той табличкой что над кнопками напечатана... Но это всё потом)
    Скоро, очень скоро)
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Да, загорится. Они работают при включенном MMU, а программы выполняются в режиме USER.
    Ткни в фотку, что смогу вспомню, хотя в CM1420 тоже вроде не все знал.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
