Страница 2 из 75 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    в каким-то коробкам висящим по бокам процессорной стойки) Нафига они нужны то?
    А это не батарейная поддержка памяти?
    Но отличие то в нём какое-то по функционалу наверняка есть?
    Если предположение верно, отличия нет в виду того, что обе части составляют одно целое
    Но сначала надо проверить так ли это.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хе-хе))
    https://goo.gl/photos/8fo7YQffuJ4QZtYR8
    Может и батарейная, я чет профукал...
    Вобщем, с адреса 165000 не стартуем - там никто не отзывается.
    СМ7238 подключил, но я же калич - не перевел в онлайн а оставил в автономе и два часа протр@хался и бесполезно... Взял в итоге vt220 благо у него разъем проще - втыкнул провода и вперед, так что провозившись с ним еще полчаса мы таки запустились! Получил пульт, приглашение - вопросик. Сразу подрубился к контроллеру ленты, наугад ткнулся и попал в мт1. Перепробовал несколько лент, но либо дергаются вперед назад, либо выдает картинку выше. form, вашу ленту с тестзаданием к осрв не успел опробовать, т.к. лента на квартире а см в общаге...
    Фотки добавил в альбом: https://goo.gl/photos/KYTgNnjaUrhFSNDZ6
    Завтра попытаюсь грузануть с жесткого диска. Одновременно с лентой увы никак, второй кабель ОШ разрезан и с одной стороны нет разъема, придется травить плату и делать переходное со шлейфа на разъем.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Значит тут иначе сделано
    Сегодня подготовлю все для загрузки с HX и запуска некоторых тестов
    Выложил образ системы для загрузки через HX. Интересно было бы увидеть результат IOSCAN и SH CONF для начала. Потом подумаю как организовать запуск ACF.
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    form, если сегодня с запуском с hdd ничего не получится, то попробую подцепить ft232 к модулю ирпс и стартануть hx.
    В общем, с жестким пока что облом - шлейф от контроллера к корзинкам накопителей тоже обрезан и ответки нет, так что самое простое что можно сейчас подключить - флопы. Там пинов немного и на аккуратную спайку максимум час уйдет.
    Перебрал все ленты, максимум что нашел - ROLLIN V07. Есть вопрос по лентам - на многих лентах идут перечисления содержимого, но как-то странно, как будто лента на разделы какие разбита...
    https://goo.gl/photos/iVk1ZWhVxdyLmQxM6
    https://goo.gl/photos/n9GdCtxQnqwutMNG6
    Может быть ее как-то можно там загрузить не с самого начала от маркера а там с другого раздела, например?
    SID-Blaster/ZX
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    ROLLIN пишет на ленту образы дисков один в один, Супер-Копер ( SM.SAV ) сделан специально для RT-11 и пишет в образ на ленте только занятые блоки диска.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    ROLLIN пишет себя на ленту, а потом можно один из файлов (каждый файл - образ диска) восстановить на диск и загрузиться с него... Но пока самое интересное - загрузиться с HX и дать те две команды
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Самый интересный вопрос - как получить каталог ленты?)
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Смотря в каком она формате. Простая ANSI[-совместимая] лента смотрится в RT-11 командой DIR.
    Для ROLLIN:
    #<MT0:/LI
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Это надо ещё в RT-11 попасть хехе)))
    Для ROLLIN:
    Это она только ROLLIN-овские ленты покажет? Или если я обычную РТшную заправлю то тоже покажет файлы?
    И ещё вопросик: почему все (вообще все) ленты если нет бута выдают одно и то же сообщение на английском? Неужели наши системы генерили одинаковый бут-сектор? На ваших лентах всё то же самое, обе ленты и одно и то же сообщение...
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну как бы логично что нет
    Но в ANSI формате ленты редко хранят - неудобный он. Единственный плюс - возможность легкого переноса из системы в систему.
    Видимо повезло и все эти ленты делались в RSX. Загрузчики других систем говорят другое (или вообще не пишутся на незагружаемые ленты). А в наших говорится то же самое по той причине, что когда наши сп..."написали" "наши" ОСРВ, они не придали значения тому, чтобы поменять сообщение заглушки загрузчика (впрочем они даже copyright не удосужились поменять в системе)
    Впрочем мне вообще не довелось вживую ни разу увидеть ОСРВ, везде стояли системы называвшиеся классически RSX-11, хотя среди них были и "поправленные" системы вроде RSX-11M V4.0 где непривилегированный пользователь мог выполнять привилегированные действия (впрочем 11M и так легко ломается) да был еще вариант 11M с добавкой подсистемы учета из M+...
    Последний раз редактировалось form; 27.01.2016 в 14:28.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
