Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Задача - определить работоспособность пяти устройств :)
    Member Аватар для grunger
    г. Николаев, Украина
    По умолчанию Задача - определить работоспособность пяти устройств :)
    Добрый день, друзья!
    Это моя первая тема на этом форуме, будем знакомы
    Ситуация такая - есть следующие устройства:
    1) "Орель БК-08". Состояние: новый, в упаковке, ещё скобами железными коробка "простеплерена"; думаю в последний раз до меня его открывали на заводе; При включении горит красный светодиод, звука никакого нет; Возможно хранился в условиях влажности.
    2) "Робик". Состояние: б\у, почти все клавиши западают, звук есть - на клавиши реагирует; Открыл, глянуть плату - вся как будто залита канифолью. Может ковырятели драгмета (он был в робиках?);
    3) "Дельта-С". Состояние: б\у, в последний раз лет 10, наверное, включали - работал. Светодиод на БП горит, звук от клавиш есть.
    4) Также был найден сильно б\у Электроника 6106 (цветной), паянный-перепаянный. Сзади отсутствует разъём DB15, есть только DIN5 и всё. Возможно, что корпус от какого-то другого монитора (там, насколько я понял существовали различные вариации).
    5) Электроника 6105 (ч\б), тоже новый, распаковал из запаянного полиэтелена и коробки. Купил за 4$ недавно. Возможно, хранился в условиях влажности. Два входа: DB15 и DIN5 (БК написано).
    Как определить что из этого работает и работает ли вообще хоть что-то? Такая вот загадка Нет никакой гарантии, что всё это не дохлое от времени. С другой стороны, почему-то кажется, что всё это ДОЛЖНО работать, гг.
    Перед тем как создавать данную тему я прошустрил, прогуглил очень много информации (и здесь, и не здесь) по поводу подключения старой техники к новым мониторам, а также некоторые другие. Скорее всего, что это всё не выходит за рамки вопросов для новичка, поэтому в одной теме соберу. Если позволите:
    1) У Робика есть RGB (DIN5) и есть Видео (DIN7). При включении DIN5-DIN5 шнура в 6105 появляется красная дёргающаяся картинка, возможно, что есть шансы, но не хватает этих самых двух лишних контактов. Распайку, распиновку, да и вообще хоть какую-то информацию по подключение РОБИКА к монитору я нигде не нашёл. Здесь есть одна тема, вроде как с ответом, но там линк ведёт на 404
    2) У "Орель БК" - видео выход насколько я понял один - тот, что с маркировкой "ВТЦ". При подключении к нему DIN5-DIN5 в монитор - тишина, ничего не меняется (Робик красным дёргается);
    3) Для проверки 6105 мне нужен вот такой шнур: http://i34.photobucket.com/albums/d1...tor_mc6106.jpg Как он правильно называется? DB15 - DIN7 ничего не могу найти, может есть какое-то название специальное? Не могу найти вариант подключения к (DIN5 и\или DB15) < - - > DIN7. Схемы сами, возможно, это просто как-то не так называется, прошу картинкой ткнуть в лицо или ссылкой
    Какие мои дальнейшие действия с этим вот всем?
    Последний раз редактировалось grunger; 24.01.2016 в 19:01.
    76
    51 сообщений
    Давай пока переедем в другой раздел, Unsorted.
    Там народа поболее будет, особенно разбирающихся в этих моделях Спектрума.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    grunger, Пока ты не напишешь здесь РАСПАЙКУ ГНЁЗД своих компов и САМ НЕ СПАЯЕШЬ к ним шнуры на ИМЕННО РАСПАЙКУ твоего монитора - ты НИЧЕГО не определишь. Требуются знания, как минимум, на уровне радиотехнического ПТУ времён СССР. Плюс СХЕМЫ этих устройств и умение эти схемы читать. Шнур Дин5-Дин5 вообще ниочём ибо в советских компах того времени (относительно мониторов) распайка идёт сикось-накось-наперекосяк. Только САМОДЕЛЬНЫЕ шнуры годятся, стандарт ОТСУТСТВУЕТ. А без схем спасёт только РАДИОИНЖЕНЕР (да и ему на неделю работы).
    Себе я сам всё паял, но я распайку ЗНАЛ (компы на заказ делали, распайку давали на листочке), а распайку СКАРТа, монитора 32-ВТЦ и телевизора "Юность" (версия с РЖБ входом) я узнавал из схем (ко всем устройствам схемы были).
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    1,191
    784 сообщений
    золотые слова. сколько видеовходов испортили втыкая в них шнур от БП.
    Хорошо, тогда начнём с того, что потенциально должно быть рабочим - это монитор 6105 (без БП) и "Орель БК-08".
    Стоит начать думаю с монитора, вернее с его питания. Нашёл в интернете разную информацию - разница в ампераже, 12 вольт и пишут от 1.0 до 2.0. Судя по схеме (номинал 2.0), я вот думаю простой БП от компьютера должен ведь справиться с этой задачей, верно? Есть ещё несколько БП, но с 1.0 Ампер - пробовать можно? Не спалю там чего? Вопрос теперь куда подключать: есть два входа - DB15 и DIN5, судя по схеме питание можно давать на любой из них, правильно ли будет, скажем сделать DIN5 БП шнур, а DB15 использовать исключительно для подачи видео сигнала? Судя по схеме там питание на входах параллельно подключено. Кусок схемы: http://prntscr.com/9upjif
    Последний раз редактировалось grunger; 25.01.2016 в 21:01.
    1,191
    784 сообщений
    запитывай через din5
    "Внимание! Существует второй тип разъёмов, конструктивно совпадающий с РП15, но имеющий обратную нумерацию контактов.
    Подключение такого разъема к МС 6105 приводит к короткому замыканию по питанию. "
    и только мне кажется что держать дома в-наше время ч/б гроб мягко говоря нецелесообразно ?
    немного странно услышать вопрос целесообразности держания дома ретро техники... на данном форуме
    что удалось выявить, скорее всего Робик жив здоров, скорее всего 6106 жив здоров тоже. тыкал тыкал и натыкал кусок синего изображения с белым текстом "РОТОР КОМПЬЮТЕР", судя по всему не вся клавиатура жива звук тоже(
    теперь бы как-то орель завести).. и всё-таки желательно на ЧБ 6105.
    Рязань
    grunger, Ищи мастера. Хоть судового радиста из порта, его знаний хватит.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    222
    175 сообщений
    Компьютерного точно хватит на все. в крайнем случАе - в защиту уйдет :-)
    Можешь и другие пробовать, с током 1А, но возможно будет просаживать напряжение. Тестер\вольтметр в помощь.
    Я бы проверял на заведомо исправных истОчниках соображения - любые ДВД\тюнеры\приставки - подать с них видео-сигнал и увидеть НОРМАЛЬНУЮ картинку. Ну а потом уже с подопытных кроликов. Как то так.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Да, вот сейчас ищу у себя хотя бы один рабочий) Пока что все дохлые, снимать с рабочего ПК как-то не комильфо может куплю где недорого)..
    Есть ещё вариант, на выходе ВТЦ я нашёл 12 вольт. Я так понимаю именно они то и подаются на питание монитора (иначе зачем? или это, как в SCART для переключения режимов тв\видео?). Его можно запитать или лучше всё-таки поискать БП от компьютера?
    Да, нашёл в закромах ДВД.. С композитного RCA думаю взять сигнал. Буду тыкать, думаю этим не спалю ничего. О результатах отпишу, спасибо
  1. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
  2. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 01:59
  3. Проверьте работоспособность:
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.07.2008, 14:12
  4. Задача
    от axor в разделе Программирование
    Последнее: 18.12.2005, 18:44
