Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #191
    Banned
    Цитата Сообщение от Ратмир
    Цитата Сообщение от VladimirS
    Цитата Сообщение от error
    РЕ3 для меня были отличной заменой 514ИД1/2 и 561ИД4 в качестве знакогенератора
    Знакогенераторы, эксклюзивные дешифраторы и т.д.
    Знакогенератор у РК 1 кбайт. Как же его затолкать в РТ4? Я уже не говорю про РЕ3
    Судя по текстам под словом знакогенератор здесь, видимо, имелись ввиду конверторы двоичного кода в сигналы для управления семисегментными индикаторами.
    Кстати, замена промышленных дешифраторов на РЕ3 необходима, т.к большинство готовых 7-ми сегментных конверторов - неполноценные (цифры только 0...9). Поэтому для изготовления отладочных стендов с HEX-индикаторами конвертор на РЕ3 оказывается незаменимым. Выходы РЕ3 напрямую тянут не только один индикатор типа АЛС324, но они работают и в схеме динамической индикации (тогда ток сегментов многократно больше). Недостаток 155РЕ3 в качестве HEX-дешифраторов - большое потребление, так что применять их имеет смысл только по одной (т.е в схеме динамической индикации).
    Последний раз редактировалось barsik; 02.07.2017 в 08:33.
  2. #192
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Все самоделки я использую только на работе, но иногда дома приходит в голову какая то мысль и ждать до утра, а если еще и выходные... В общем решил спаять плату для дома. И это будет последняя (для меня) версия. Конфигурация такая - 8000-83FF - под клаву, 8400-9FFF - ОЗУ, А000-А3FF под порты, А400-BFFF - при начальной установке ПЗУ, но программно можно переключить на ОЗУ, С400 - EFFF - ПЗУ, F000-F7FF пока не знаю исключить для ДОСа или скомбинировать? Весь комп будет на Z80 с тактовой частотой - базовая 2Мгц и программно турбируется до 4 и 8 Мгц . VGA делать не буду, так как из за применения мониторов только с ЭЛТ считаю этот режим почти безполезным, а с учетом того, что в режиме VGA не работает FDD еще и вредным. Может еще какие то полезности есть? Подскажите.
  3. #193
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Монитор я так понимаю будет как у меня ЖК (SCART) и цвет как в Апогее БК01Ц.
    Если будет FDD, то на ВГ93?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Конечно SCART, и цвет по схеме Апогея. FDD по схеме Седова. barsik Что бы ДОС заработал с Z80 доработал софт, а я получил удовольствие когда нагнул Z80 под ДОС. Теперь Z80 и ДОС2.95 отлично подружились. Только со стандартной тактовой частотой 1.78Мгц не работает, а с 2.0Мгц только в путь.
  5. #195
    138
    113 сообщений
    Понятно. ДОС2.95 это то, над чем я сейчас шаманю, прикошачивая модуль от Микроши. А внешние команды где берешь или у тебя уже есть дискета с ними. или они уже у тебя где-то в недрах Рк-шки зашиты?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Есть системная дискета, а из программ по существу мне нужны только ассемблер и иногда дизассемблер.
  7. #196
  8. #197
    138
    113 сообщений
    Вот странно, что самую нужную команду format A: не вшили в ДОС2.95.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Места в ПЗУ просто не было.
  10. #199
    138
    113 сообщений
    Скорее не в ПЗУ а распределение в памяти cs1, cs2,cs3,cs4 c адреса E000 по FFFF. Все впритирку.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    cs1, cs2,cs3,cs4
    CS3 это не ПЗУ, а ВВ55 и ИР23.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
