Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт Спектр 001
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Ремонт Спектр 001
    Добрый день,
    Пытаюсь отремонтировать Спектр 001 (схема единичная стандартной схеме радио86 рк 32k)
    Первоначально ПК работал но были сбои памяти, после замены ИР1 на импортный аналог работать перестал
    вместо микросхемы поставил панельку
    теперь с ИР вот такая картинка после ресета
    при ресете светодиод рус лат мигает
    на клавишу рус лат не реагирует
    ИР1 поменял 2 раза, на картинку замена не повлияла
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Нет желания напаять сверху статику. а динамику кусануть по схеме Vladimir_S
    сейчас хоть об угол стола бей... пофиг. Никаких сбоев.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    13
    12 сообщений
    я хотел востановить РК в первозданом виде потому что
    плату испортить еще не успел
    у меня есть плата варианта с статикой и я его обязательно соберу
    скажите пожалуста а куда смотреть при текущих симтомах
    как я понимаю CPU и ВГ75 работают нормально и проблемма с ОЗУ или шиной данных
    Последний раз редактировалось sergey2b; 27.11.2017 в 20:33.
    138
    113 сообщений
    Если до этого функционировала норм. для начала надо поискать непропай или обрыв, пропаять хорошим современным припоем. не полениться почистить плату продуть, промыть. Достаточно одного обрыва, ничего работать не будет. Нужна 100% исправность микросхем и связь.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    13
    12 сообщений
    был неисправен элемент ЛИ1 11 выход которой соединяется с 6 выводом ИР1
    Последний раз редактировалось sergey2b; 28.11.2017 в 07:58.
    13
    12 сообщений
    подскажите пожалуйста в чем может быть дело, пока ПК холодный не держится кадровая синхронизация
    после прогрева изображение становиться нормальным
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
  5. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
