Показано с 11 по 20 из 45
Тема: ! Ещё одна идея с AY. Может принести немало бабок!
    Master Аватар для Mike
    Post
    Можно и на контроллере, можно и на Altera.
    Можно и фильтры аналоговые резонансные на выходе поставить попробовать...
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от Mike
    Вы в состоянии расчитать средства, хотябы с погрешностью -+100% ?
    Интерестно было бы услышать эту цифру, на полном серьёзе...
    При четко поставленном ТЗ разработка займет около 800$ + расходы (~200$). Т.е. это примерно два человеко/месяца. Один человкомесяц - железо, другой софт. Срок разработки примерно четыре месяца, так как она будет вестись не в рабочем порядке!
    На Z80 конечно делать никто не будет, для этого есть микроконтроллеры.
    ПРи плохо поставленном ТЗ - стоимость разработки естественно увеличивается.
    Цитата Сообщение от Shiru
    Вообще, у меня есть очень большие сомнения в целесообразности создания такого агрегата. У SID действительно уникальный звук, куча наворотов - чип весьма непростой, и трудноэмулируемый из-за недокументированых ошибок в нём (видимо, поэтому SID-station сделан на реальном SID, а не его VDHL-замене - такое есть, в C-One, например). AY-же - очень простой чип, легко эмулируется, в т.ч. и в железе. Звук у него не шибко уникален.
    У SID есть один недостаток - он недоставаем!
    Есть еще интересные чипы SAA1099 и прочее!
    SID - это да. А другие чипы не интереснее AY. SAA - это тот-же AY, по сути. square-tone, noise, огибающая - чего тут необычного? FM-чипы Ямаховские - так у них у всех один принцип, зачем что-то изобретать - берём любую старую PC-шную звуковуху (Adlib, SB16), и получаем такой-же звук, только каналов больше...
    Кстати, это ещё задачка - AY по MIDI управлять так, чтобы интересное что-то получалось. Тот самый звук, который многим тут нравится - он только наполовину зависит от собственно AY. Остальное делают трекеры, меняя состояние регистров 50 раз в секунду. Как по миди это делать, чтобы, например, классическое для Спектрумовской музыки арпеджио играть? Вручную прописывать? Или городить плагины для секвенсоров, умеющие управлять нужным образом?
    Вопросов много, а целесообразность под сомнением.
    Вот из интересных чипов - 2A03. Это звук в NES (Денди). И дополнительные звуковые приблуды от неё - VRC6, MMC5, N106, VRC7, FME-07. Они дают реально интересные звуки. См. http://www.2a03.org - коллекция любительской музыки под эти чипы. Слушать можно плагином-эмулятором для Winamp. Только их вообще невозможно достать, т.к. 2A03 - был на одном кристалле с модификацией 6502, стоящей в NES; остальное - тоже в чипах (часть ставилась в картриджи, помимо звука управляла банками памяти и ещё чем-то).
    Veteran Аватар для lvd
    Вот именно, что 2а03 - это прежде всего обкоцанный 6502, а потом уж засунутый туда же псевдо-звуковой чип =) (так и зовётся он - pAPU - pseudo Audio Processing Unit =).
    Псевдо не псевдо, а звук на голову выше AY. 2 square tone со sweeping, 1 triangle tone, 1 шум, 1 5-bit цифровой канал с DMA. Дополнительные приблуды добавляют ещё 2-6 каналов с разными наворотами каждая.
    Ага, а как же буржуи делают прибамбасину catweasel - нормальный флопоконтроллер (не убогий как дефолный в пц) + живой SID!
    Нам с YM2203 разобраться бы! =)
    Ну это ещё спорно - выше или нет! =) По мне, так все музоны под СИД - на голову ниже спековских - либо примитив, либо звук как из одного места! Вот послушал high voltage sid collection - именно такое впечатление создалось. Конечно там может и есть шедевры, но их искать - неблагодарная задача.
    На денди думаю шедевров ещё меньше. Кстати, таки ж дендю подключали уже к спеку, теперь вот дубель 2? =)
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Не согласен. Заметь под каждый вид сигнала выделяется свой отдельный канал, а в AY плюс в том, что можно любой из трех видов сигнала пускать в любой канал. Кроме того Sterео я считаю тоже большим плюсом. Когда слушал Sid, мне очень не хватало Stereo.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
