Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Best case для загрузки TAP в режиме 128к
    Activist Аватар для Epsilon
    Благодарностей: 506
    Question Best case для загрузки TAP в режиме 128к
    Друзья, чёто я совсем запамятовал - можно ли как-то грузить программы, которые предназначены для запуска в режиме 128к с загрузчиком под TAP из бейсика не переходя в код?
    Я помню, что basic 128 сам ставит свои страницы в C000 как хочет, поэтому просто сделать OUT 32765 с нужной мне страницей и загрузить туда LOAD "" CODE 49152 не получится. А как правильно? Или спрятать в бейсике код из которого грузить данные в нужные мне страницы - это единственный выход?
    Пытаюсь сделать универсальный загрузчик на basic, который можно было бы генерить программно из IDE. Например, мне нужно загрузить 2000 байт в RAM 3, потом 3000 байт в RAM 4 и 6000 байт в RAM 7. Я задаю какой-нибудь конфиг и тулза сама мне делает BASIC-файл под заданные бинарники.
    Наши "творения" ))
    про Спектрум https://viva-games.ru/publisher/epsilon, про всё остальное https://epsilon-games.com/
    ZX Spectrum forever
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 1016
    Epsilon, конструкция "POKE 23388, X: OUT 32765, X" будет работать и в интерпретаторе BASIC128 и в интерпретаторе BASIC48 c открытыми портами.
    Ещё рекомендуют между POKE и OUT ставить PAUSE 1, для надёжности.
    Последний раз редактировалось creator; 27.01.2016 в 00:28.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    Djoni (27.01.2016), Epsilon (27.01.2016)
  5. #3
    Благодарностей: 506
    Для седьмой страницы тоже?
    Наши "творения" ))
    ZX Spectrum forever
  6. #4
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 976
    Да не обязательно ставить паузу. После PAUSE 1 можно не делать OUT - в PAUSE обязательно исполняется 1 halt. Страницы можно любые втыкать. Только надо сделать CLEAR n где n < 49152.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  7. Этот пользователь поблагодарил Alex Rider за это полезное сообщение:
    Epsilon (28.01.2016)
  8. #5
    Новосибирск
    Я никогда не ставил.
    Ещё раз внимательно перечитай:
    OUT нужен для интерпретатора BASIC48 c открытыми портами.
  9. #6
    г. Рязань
    Благодарностей: 976
    Ага, точно. Не додумал до этого.
  1. ZX Evolution rev.C + Mini ITX case
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 13.05.2012, 17:54
  2. Работа NemoBus устройств в TURBO режиме
    от Black_Cat в разделе Unsorted
    Последнее: 06.07.2011, 07:33
  3. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Ответов: 13
    Последнее: 31.01.2011, 21:47
  4. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 20.01.2010, 14:57
