Показано с 1 по 5 из 5
Тема: KAY128 проблемы с изображением
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию KAY128 проблемы с изображением
    Имеется плата, собранная к сожалению не мной и как я понял не была налажена.
    сигнал брал video, с вставленным процем.
    нет устойчивого изображения, сильно искажен экран, иногда переставал прыгать но искажение оставалось просматривался матрац.
    пробовал переключать входы D4 под кварц 14мгц нет результата.
    так же сильно греется микросхема D18 (555КП11)
    Может кто подскажет в чем дело?
    схема и видео (5,4мб) http://zalil.ru/34572297
    PS: подключение D4 глядел для ленинграда, схемы сильно совпадают, ниже приведены фотки из руководства по настройке ленинграда,дана таблица выводов D4 для разных кварцев и так же формула расчета, так по формуле получаются выводы не те что в таблице.
ID:	42097   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	расчет выводов D4.jpg
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Про таблицу D4 для Ленинграда тут http://zx.pk.ru/showthread.php?p=569325#post12
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    г. Нижний Новгород
    получаются те выводы которые расчитаны в формуле, таблица значит фуфло.
    даже если и так вешал на 10 +5в на остальные землю, становилось еще хуже.
    369
    238 сообщений
    плата проверена на замыкания? что есть из оборудования? главное в этом деле осцил/частотомер, надо проверять счетчики и тм2 после кварцевого генератора на адекватное деление каждого выхода на "2". скорее всего пробит один из выходов из-за чего не правильно формируется растр.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    к сожалению есть только паяльник,мультиметр,лом, напильник.
    плата была получена собранной, в основном исследовал цепи d1-d4обрывов вроде нет,
    может кто может сфоткать плату, может какие недокументированные перемычки непоставлены,
    зачем необходимо вешать конденсатор между 12 ногой D4 и землей?
    на некоторых микросхемах ноги неподтянуты к +5В, например D2 (555ТМ2) 4 и 10 ноги идут на 5В, на плате нет разводки, критично ли это?
    микросхемы D17 и D18 вместо 555КП11 стоят 531КП11, причем D18 сильно греется.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 11.06.2013 в 17:02.
  1. Проблемы с изображением Scorpion 256
    от Quest в разделе Scorpion
    Последнее: 20.02.2015, 15:02
  2. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  3. Проблемы с изображением Zx Spectrum +2a issue3
    от nikor4 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 15
    Последнее: 19.02.2011, 02:26
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
