Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что то с памятью у ПЕНТАГОН 128к
    Member Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 30
    По умолчанию Что то с памятью у ПЕНТАГОН 128к
    Здравствуйте.
    Ремонтирую плату пентагона 128к. без проца шахматка есть, с процем чередующиеся линии, тест из пзу запускается, но сбоит -мусор на экране, но тем не менее как на видео видно доходит до теста памяти и вываливается с ошибкой.
    http://rghost.ru/private/8s4qtFRKM/0...93f74f811e5bfa
    Память распаял на панельки, память исправна, проверил на другом пентагоне.
    Судя по скрину, нарушена очередность знакомест, имеет место проблема в какой то паре рушек, не?
    Может кто посоветует куда копать.
    Опытным путем,я понял что если экран разделить по вертикали на 4 равных части (по 8 знакомест) то 1 и 3 четверть это рушки D20-27, 2 и 4 четверть это D28-35
    в каждом данном поле 8 знакомест - 8 рушек по линиям D0-D7 (на монтажке линия D0 нижняя пара рушек, D7 верхняя пара рушек-к порту принтера).
    тест заполняет память по экрану сверху вниз. по замедлению видео. Следовательно отсутствует правильное заполнение в паре рушек на линии D4
    это пара рушек D23 D31. или на линии D3 пара рушек D24 D32 или дикий бред несу??
    Обзванивая данные пары рушек, с виду залипов не было, но мультиметр показал КЗ 6 и 13 ног микросхем D28-35. Видимо был микроволос припоя, пропаял выводы залип исчез. Тест прошел на ура, пентагон ожил.
    Кстати на плате есть пометка COMPOSIT 92, а на скриншоте видна надпись " персонал компутер композит". Есть ли где инфа по данному клону, на деле это простой пентагон 128к.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 30.01.2016 в 12:56.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Благодарностей: 283
    фото платы в студию
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 30
    КМ так напаяны для устранения помех.
    Искитим
    Благодарностей: 283
    простой пентагон 128. наверно производился каким то кооперативом под названием "Композит"
    Guru
    Благодарностей: 1868
    ZX1997, запусти тест 4.30 и посмотри количество тактов и положение int на бордюре. когда у меня на руках была такая плата, то количество тактов было 69888 и инт был как у фирменной машины. кто-то на плате таки поигрался со счетчиками и логикой. доработок я не обнаружил на плате, а прозванивать плату времени не было, так и отдал хозяину.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 30
    Позже, когда обвяжу и в корпус вставлю проверю тестом.
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1367
    Последнее: 08.02.2018, 01:37
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 13:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    от Addison в разделе Разное
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 09:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 11:48
