Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Квазидиск | Контроллер дисковода (Кишинев): 2016
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Квазидиск | Контроллер дисковода (Кишинев): 2016
    Предлагаю здесь обсудить восстановление квазидиска и контроллера дисковода.
    Квазидиск (Кишинев)
    нарисовал схему квазидиска в протейс
    Большая просьба у кого есть эти платы живьём сделать фотографии с двух сторон как можно в большем разрешении.
    rev 1.1
    rev 1.2
ID:	56011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 21.02.2016 в 22:25. Причина: добавлена ссылка на разводку rev 1.2
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Желательно в квазидиске реализовать доработку Баркаря.
    г. Одесса, Украина
    А программы которые используют эту доработку есть? Я не увидел что прошивать в дополнительную РЕ3.
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Насчет прошивки РЕ3 не знаю, жаль, если ее так и не опубликовали. Программ почти нет.
    Кстати в РЛ96/2 есть пара слов про доработку КНГМД.
    г. Одесса, Украина
    У кого есть, или кто знает, что должно быть прошито в дополнительной РЕ3.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    У меня как-то так вышло (смотри дополнительную обвязку D6 и D7):
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    В обычном Квазидиске, подменяемая область ОЗУ расположена в одном банке с директорием, если в модифицированном используются остальные куски ОЗУ, куда девается директорий? Его перенесли в другой банк видимо, иначе смысла не вижу... А в таком случае весь софт работающий с диском без ОСи идёт лесом... Ибо расположение секторов на КД не совпадает...
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Вариант Баркаря полностью совместим с классикой. Во всех современных эмуляторах по умолчанию поддерживается именно он и проблем это не вызывает.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У меня два "Кишинёвских" Квазидиска с разной разводкой... но они рабочие, от фоток толку не будет...
    Странно, надо будет структуру образа Квазидиска рассмотреть с доработанной ОСью... не должна она быть идентична классической...
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Если речь про досы Филиппова (FP), то в них, конечно, "раскладка" областей квазидиска несколько нестандартная. Но при использовании стандартных досов с КД Баркаря все будет как обычно.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  5. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
