Показано с 1 по 10 из 17
Тема: МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    SPb
    262
    190 сообщений
    По умолчанию МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    Нужно оперативно оттестировать на рабочесть 1201.01
    Под рукой ДВК-3М с КЦГД.
    Хотелось бы попасть в пульт.
    Выставил перемычки как написано по умолчанию в ТО на 1201.01/.02.
    Получаю мигающий курсор как при отсутствии МС1201.x в корзине.
    Это я что-то делаю не так или мс1201.01 нерабочая?
    Фото переключателей (SA1 - верхний слева, SA2 - верхний справа, SA3 - нижний)
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    SA2.1 нужно переключить в 0, чтобы адрес последовательного порта стал 176560, а не 177560, иначе он конфликтует с КЦГД.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Воткнулся консолькой - ничего.
    Меняю мс1201.01 на 1201.02 - вижу приглашение и на экране (через КЦГД) и в консольке...
    SA2.1 пробовал еще вчера в обоих положениях - нет на экране КЦГД ничего. Или с консолькой надо пробовать?
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Лучше с консолькой. А наоборот поставить SA1.1 и SA1.2, чтобы в пульт выходило, а то так она с DX пробует грузится.
    SPb
    262
    190 сообщений
    перекинул SA1.1. и SA1.2
    С консолькой попробовал оба положения SA2.1
    то есть по идее в при тех положениях что на фото она должна в КЦГД что-то рисовать?
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    С переключателями по умолчанию (загрузка с DX) вроде ничего не рисуется, а пробует грузится. Если с консолью в пульт не выходит, то может проблема с платой.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Извините, я на всякий случай переспрошу, вдруг я не правильно понял:
    То есть есть SA1.1 и SA1.2 перекинуть (по сравнению с фото), она должна писать хоть что-то в КЦГД?
    А то с консолькой меня всегда пугают вопросы перемычек (подачи напряжений для токовой петли)
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию в инструкции они стоят SA1.1=0 и SA1.2=1 - это старт с адреса 173000 (загрузка с DX), пр положении SA1.1=1 и SA1.2=0 осуществляется выход в пульт, тогда что-то должно рисоваться.
    Эта информация верна только для прошивки 1801РЕ1-000.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Вот мне уважаемый MiX прислал как стоят перемычки на рабочей (правда частично) плате, которая выдает текст на КЦГД:
    sa1 sa2
    1-0 1-0
    2-0 2-0
    3-1 3-0
    4-1 4-0
    5-1 5-1
    6-0 6-0
    7-1 7-1
    8-1 8-0
    sa3- все в 1.
    Выставил как у него - все-равно на КЦГД ничего не приходит.
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Значит какая-то проблема с платой.
  1. КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 243
    Последнее: 10.01.2022, 13:10
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  5. MSX и ZX: вместе веселее!
    от Bulba в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2005, 06:03
