Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 221
Тема: Атари ассемблер
  1. #201
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Читаю с дератарт и мапинг.
    Тогда контрольный:
    https://www.atariarchives.org/pmgraphics/
    хотя ни к чему голову забивать сведениями.
  2. #202
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Вообщем понимаю так - с указателя в PMBase хранятся карты спрайтов "ракет" и "игроков".
    С помощью DMA все это хозяйство загоняется в GTIA.
    Меняя указатели в регистрах координат, контролируем перемещение.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #203
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    регистры - горизонтальное положение.
    Если двигать вертикально - записывать данные в участок памяти.
  4. #204
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    товарищи, гляньте, у кого есть реал:
    http://www.pouet.net/prod.php?which=72770
    видео отличается от того, как демо работает на Altirra.
  5. #205
    Ярославль
    Упс, да там же не указатели, описался.
    То есть смещение от начала в карте "игрока" и есть вертикальное положение?
    На счет реала -пока не могу.
    Последний раз редактировалось dosikus; 13.12.2017 в 08:15.
    RK86@Maximite
  6. #206
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Да.
  7. #207
    Ярославль
    ;draw sprite vertically
    draw_sv
    	ldy cy
    	ldx #0
    pmg
    	lda smiley,x
    	sta pmadr+512*2,y
    	iny
    	inx
    	cpx #$10
    	bne pmg
    Копируем спрайт в карту спрайта.
    1)Что происходит с предыдущим содержимым карты, что-то не нашел где оно чистится .
    2) Спрайт 14 байт - копируем 16 , очепятка?
    ЗЫ. То есть сдвиг всегда на 1"пиксель" и "каемка" из нулей у спрайта затирает предыдущее...
    Изменил каемку на отличную от нуля и получил тянучки . )
    Последний раз редактировалось dosikus; 13.12.2017 в 15:15.
    RK86@Maximite
  8. #208
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Верно. Проще стереть данные в памяти, потом нарисовать, имея измененные данные о координатах. Я использовал простой трюк. - при смещении на 1 пиксель нулевые байты стирают.
  9. #209
    Ярославль
    Ок. Завтра поиграюсь с "ракетами".
    Прям душой отдыхаешь после рутины и кодинге на армы...
    RK86@Maximite
  10. #210
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    отдохнешь, когда разберешься со столкновениями.
  1. ПК8000 - Ассемблер
    от scaraby в разделе ПК8000
    Последнее: 16.12.2018, 11:00
  2. Ассемблер для 48к на ленте
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.09.2015, 22:48
  3. Переведите на ассемблер
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 06.08.2012, 23:41
  4. Ассемблер Z-80
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2011, 23:41
