Показано с 1 по 10 из 18
Тема: MSCP (DU) на FPGA из RQDX3 - M7555
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    По умолчанию MSCP (DU) на FPGA из RQDX3 - M7555
    Есть желание сделать MSCP котроллер на FGPA, за основу взять RQDX3.
    Т.к. есть исходники прошивки на Си, CPU у контролер T-11 который можно заменить на 1801ВМ2 в Verilog исполнении.
    Собрал имеющеюся информацию:
    RQDX3 - M7555 MSCP - MFM Hadr Drive Controler.
    CPU - DEC T-11 - 310ES
    ROM - 2x27128 (8x16k)
    23-216E5, 23-217E5 - ver.1
    23-243E5, 23-244E5 - ver.2
    23-285E5, 23-286E5 - ver.3 up to RD53 only(?)
    23-339E5, 23-340E5 - ver.4 +RD54
    SRAM -2x6264 (8x8k)
    HDC9224 - Hard Disc Contrler
    LSI LIA0759 - Data Path Gate Array
    LSI LIA1371 - Address Pointer Gate Array
    User Guide
    Схема
    Исходник прошивки (Предположително Ver.2 23-243E5, 23-244E5)
    Прошивки
    С организация памяти:
    000000 - 077777; 16 K words dedicated to EPROM memory for the microcode
    100000 - 137777; 8 K words set aside for RAM space
    140000 - 177777; 8 K words set aside for the I/O page
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 17:36.
  2. Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    anasana (08.12.2022)
  3. #1
  4. #2
    Activist Аватар для max232cpe
    52
    38 сообщений
    SCSI было бы на мой взгляд актуальней? так как винтов живых гораздо больше чем MFM.
  5. #3
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    ТП предполагает использование SD
  6. #4
    52
    38 сообщений
    Лучше полноценное ссд с макс достуным обьемом для машин с шиной QBAS\МПИ, с 2 равными блоками памяти 1 основной рабочий на статической озу, 2 для долговременного хранения данных на паралельной флешь, куда копируется инфа при выключении машины.
  7. #5
    174
    86 сообщений
    Теоретически можно и IDE, СF в LBA режиме.
    Прошу подсказать знатоков DEC чем лучше собирать Си со вставками Ассемблера под PDP-11?
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 16:57.
  8. #6
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Драйвера уже написаны? Загрузчики в ПЗУ об этом устройстве уже знают?
  9. #7
    52
    38 сообщений
    Если пименяется FGPA в чем проблема эмулировать работу стандартных контролёров для ЖД?
  10. #8
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я как-то читал про подключение IDE винтов и всякие нюансы с IDE винтами, а так же смотрел уже написанные драйвера - впечатление - нуЁёНа.
    CF карт сколько уже пробовал на 1201.2018 и мультиконтроллера - вообще пока проблем не было.
    Если сравнивать общение с SD и CF - CF проще. И эту сложность кто-то должен обслуживать - или проц или FPGA. Но у SD - распространённость и цена. Хотя они - не такие уже катастрофические проблемы, если не гнаться за десятками гигабайт
    Так человек и хочет СТАНДАРТНЫЙ контроллер, название темы не читаем?
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.12.2022 в 17:17.
  11. #9
    174
    86 сообщений
    С организацией памяти все просто:
    1. 000000 - 077777; 16 K words dedicated to EPROM memory for the microcode
    2. 100000 - 137777; 8 K words set aside for RAM space
    3. 140000 - 177777; 8 K words set aside for the I/O page
    А вот с портами менее понятно
    rqdx3.mac :
    rw$ptr == 140000
    rw$pll == 140002
    w$fpl == 140004
    r$fps == 140006
    r$dat == 140010
    r$cmd == 140012
    w$dat == 140020
    w$cmd == 140022
    rw$csr == 160006
    r$sard == 160010
    r$sawr == 160012
    w$q22l == 160200
    w$q22h == 160202
    w$wcnt == 160204
    w$sard == 160210
    w$vec == 160214
    w$req == 160216
  12. #10
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Честно говоря, Саш, если бы не санкции, проще было бы на ebay купить, Обычно там всегда один-два есть. Да и распределительная плата часто бывает. А оптимальней (если бы не санкции) было бы купить более продвинутые контроллеры, но они существенно дороже.
  1. RT-11 на MSCP/TMSCP DU: MU:
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 26.11.2018, 17:56
  2. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  3. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
