Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Lethargeek Kompakt - компрессор ZX-графики
  1. #81
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    Bedazzle, полноценной и универсальной утилиты не скоро ждать, но если тебе нужно что-то частное-конкретное, пиши в личку, может, и получится быстро сделать
  2. #82
    Veteran
    261
    99 сообщений
    drbars, я не знаю, когда время найду заниматься темой как полагается, мозг перенастроился на другое
    могу пока склепать отдельную утилиту, обрезающую уже упакованную картинку снизу на любое кол-во тайловых строк
    Как это будет работать? Скажем есть картинка размером 256х384 (двойная). Нужно, например, распаковать либо одну, либо другую. Словарь для обеих картинок общий. Или скажем распаковать с 1-6 строки (32*6 строк со смещением 0 знакомест), или (1 строку со смещением 32*24 знакомест) например. Режим ч/б без атрибутов или с цветной? Распаковка линейная или на экранную область.
    Фишка заспаковщика, быстро вынуть нужные данные, не разворачивая весь массив.
    Последний раз редактировалось drbars; 17.05.2017 в 10:01.
  3. #83
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    в этом случае проще сжать картинки раздельно, заголовок только 23 байта
    "словарь" - тайлы, распакованные раньше, доступные для чтения на экране (или в буфере, куда идёт распаковка)
    потому, если тебе нужно доставать графику маленькими кусками, то пока только таким способом:
    подготовить скрин, где всё нужное прижато к верхнему краю, упаковать его целиком
    от упакованного файла этой временной спецутилитой откусить ненужные строки
    потом этот верхний обрезок можно будет распаковывать куда надо, с атрибутами или без
  4. #84
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Не, пока ради меня не нужно дёргаться, я на будущее загадываю. Сейчас использую Эйнаровский пакер, но надеюсь, что потом можно будет переехать.
  5. #85
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Скорее всего придётся отказаться, если пакером жать вставочные спрайто-картинки отдельно он проигрывает Optimal Hrust и в размер и в скорости. Нужен алогрим который умеет вынуть нужные данные из упакованного без буфера.
  6. #86
    Воронеж
    225
    178 сообщений
    drbars, какого размера эти вставочные спрайто-картинки? вышли мне конкретный пример, не верю; и вынимать куда, сразу на экран?
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  2. помогите найти компрессор
    от elf/2 в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 01.02.2007, 18:40
