Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение YM2149F к Дельте-С (52ИС)
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    По умолчанию Подключение YM2149F к Дельте-С (52ИС)
    Добрый день.
    Собственно, есть Дельта-С на 52-х микросхемах и ямаховский сопроцессор. Шина данных процессора подтянута к +5. Шина буферизированна.
    Подключаю по этой схеме
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Воспроизведение работает, все замечательно. Но индикаторы в демках стоят на месте, то есть режим чтения не работает. Если вместо сопроцессора взять его эмулятор на atmega8 из темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10510&page=29 то все работает до версии прошивки 21 включительно. На версии 22 перестает работать.
    Пробовал подключать как на шину данных после буфера, так и до буфера. Процессор стоит КР1858ВМ1, если это важно.
    Дайте мысли как исправить положение.
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Имхо A15 лишний. Оторви его и, соответственно, 13 ногу ЛА3 к 12 подцепи.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Без изменений.
    Тест из этой статьи
    http://www.emuverse.ru/wiki/Радиолюб...ктрум-128
    выдает в первой колонке либо 255, либо 191 в случайном порядке, во второй колнке 224.
    с эмулятором с прошивкой 22 версии выдает в обеих колонках 224
    с эмулятором с прошивкой 21 версии тоже выдает в обеих колонках 224
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 18.02.2016 в 19:36.
    Moderator
    Симферополь
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=807...l=1#post351352
    И тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11993
    Прочитайте про нюансы с засиранием шины во время прерываний и про чтение из сопроцессора.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Кажется я нащупал путь - конфликт с портом Kempston-джойстика.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=129...l=1#post291407
    Схема здесь.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=221...l=1#post655147
    Как отрезать Kempston-джойстик?
    1,196
    788 сообщений
    похоже его дешифрация приходит на dd15/16
    (посмотри схему скорпиона, там похоже сделано аналогично)
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.02.2016 в 20:38.
    223
    132 сообщений
    А что с тактовой? 1.75 или 3.5 с 26 ногой на земле, как в схеме с sblive?
    Наверно надо копать в сторону BDIR - (BUS DIRECTION) определяет направление обмена данными по шинам DA0 - DA7. "0" - чтение, "1" - запись.
    balu_dark, о каком засирании шины может идти речь, если в схеме /M1 используется?
    Последний раз редактировалось creator; 18.02.2016 в 20:22.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Да все ок с тактовой и с 26 выводом и с BDIR'ом и BC1, воспроизведение-то работает. Отрезал 1-ый вывод мультиплексоров D15 и D16 от ЛА3 и подал туда землю. Теперь на чтение в первой колонке либо 255, либо 191, во второй 255, иногда проскакивает 254. Вопрос - а не конфликтует ли теперь с клавиатурой? В демке индикаторы теперь на максимуме (были на минимуме).
    223
    132 сообщений
    Дык если BDIR всегда в 1 будет висеть, он и будет данные только принимать, ну и играть нормально. Это так, к слову.
    Темы почитал, кстати да, припоминаю, на классическом Ленинграде у меня в 92 году тоже индикаторы не дёргались, а вот чуть позже, купил новосибирский Ленинград128 (где косяки исправлены и системный разъём), и с той же платой AY всё задёргалось и зашевелилось.
    Moderator
    Симферополь
    А там как раз и описано что происходит если нет М1.
    Чтение теории никогда не вредило Но дело даже не в М1. Я собирал если не ошибаюсь по схеме VMG. Чтение насколько помню - работало.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Дельта С2 (52ИС) новая с завода, ремонт
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.02.2016, 01:55
  2. Цветное изображение на Дельте-С
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 25
    Последнее: 23.12.2013, 17:18
  3. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  4. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  5. Прицепление "ПОЗИТРОНА" к Дельте
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 11.12.2007, 06:14
