Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Sinclair ZX Spectrum Vega+
  1. #41
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    Ну а что ещё людям делать, как не строить обиженного сироту в судах, или не сраться в социалках в рабочее время.
  2. #42
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Голимый эмуль, хз кто его предзаказал, но мне их не жалко. Но теперь немного очкую за некста...
    У Некста там Джим Багли один из разработчиков. Я не думаю, что он будет рисковать своим именем ради этого.
    Ну и игр там не будет никаких, разве что наберут еще 20 штук и Jas напишет своего Рекса ударными темпами за год и будет в комплекте. Нет игр => нет роялти => нет проблем.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.05.2017 в 20:11.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #43
    43
    32 сообщений
    С некстом я думаю все срастется, хотя я отменил участие так как есть несколько но
    1 Цена завышена ~ в 3 раза что на этапе спонсирования перебор. Даже тупо продавать Ras Pi zero за 15 фунтов вместо 5$ по моему наглость.
    2 Не анонсировано ничего нового в софте, стандартный divMMC, невесть откуда выкопанный Mutliface и полная тишина как работать с wifi и RTC.
    3 Открытые исходники, может означать 2 вещи, ориентированность на комьюнити разработчиков либо отказ от дальнейшей поддержки и разработки (что то надо делай сам, все доступно). В обоих случаях качество продукта не гарантируется.
    Решил пока посмотреть, если все взлетит, продавать его будут и после кампании, но пока мне жалко 18к непонятно за что. Опять же возможно vlad все таки продаст обещанный в начале года divGMX и у меня будет divMMC+hdmi+usb в одном корпусе, тогда мне некст точно не нужен.
    С вегой я вообще не понял почему это взлетело, если первая еще куда не шло, но переносная это просто бред.
  4. #44
    Саранск
    237
    101 сообщений
    divMMC+hdmi+usb
    А оно сможет как RP0 (за счет линукса) поддержать любые вставленные в USB устройства? Меня например очень волнует блутус, хочу играть с PS4-джойстика.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #45
    43
    32 сообщений
    Не знаю, я надеюсь что хоть проводной контроллер будет работать, у меня был только первый бокс, и меня устраивает его контроллер. Хотя блютус был бы идеален, но вопрос уж точно не ко мне, я пока жду
  6. #46
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Ну в Пи точно можно воткнуть и блутус и usb, а дальше только написать маппер для кнопок внутрь некста и готово дело. Поэтому с некстом хотя бы эта вещь потенциально должна работать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #46
  8. #47
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Радио клавиатура работает, был-бы bluetooth, думаю работал бы и он, сейчас работает обычный USB gamepad.
  9. #48
    Самара
    28
    24 сообщений
    Это про что именно? про DivGMX, или у vlad на руках уже NEXT очутился?
  10. #49
    Member
    г. Владивосток
    приобрел zx vega
    все прошивки с оф сайтов удалили
    помогите найти актуальную прошивку:
    ZX Vega Firmware 0.1.64 DOWNLOAD
    если есть в природе,то можно самую новую и инструкцию,как прошить
    всем спасибо
  11. #50
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от atariforever1976 Посмотреть сообщение
    приобрел zx vega
    всем спасибо
    Это тема про ZX Vega Plus, а не про ZX Vega, ну да ладно. Как прошивать-то понятно:
    Installing the Latest Software
    Download and unzip the Vega software update, as described in the latest software download guide.
    Copy the Vega software upgrade file, vega_firmware.bin, into the micro SD card’s top-level folder, otherwise the Vega will not be able to locate the software upgrade.
    Insert the micro SD card into the Vega.
    Turn on the power to the Vega, or press the reset button if already powered.
    The Vega will detect the software upgrade and ask you whether you want to proceed with the upgrade or not.
    Press button A to accept the upgrade.
    The Vega will begin its upgrade process, and display a progress indication on the screen.
    а вот сам файл прошивки, похоже, и правда утерян.
  1. Creating the Sinclair ZX Spectrum Vega
    от Rindex в разделе Пресса
    Последнее: 27.09.2015, 12:50
  2. ZX Spectrum Vega
    от fLp^zer0 в разделе ZX Концепции
    Последнее: 15.01.2015, 15:55
  3. Новодел от Sir Clive Sinclair - Sinclair ZX Spectrum Vega
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Ответов: 73
    Последнее: 05.12.2014, 23:26
  4. Ответов: 16
    Последнее: 07.05.2012, 17:43
