После оптимизации схемы по кол-ву сдвиговых регистров и частот сдвигов
вышло вот так:
Все работает. картинка по центру. Монитор центрует её в режиме Авто. (зебра - наводки от проводов монтажки)
Мой Виевсоник пишет такое:
при ВГ-шке, запрограммированной на 18 символов межстрочного и 3 линии межкадрового, и при пиксельклоке 3,1425Mhz - чуть коротковат межстрочный интервал. (есть 5,728мкс - надо 6,356)...и чуть длинноват межкадровый ( надо 1,4299мс - есть 1,4664). Но не критично..
Пора тулить Альтеру на проводках.. С атрибутами буду уже в ней играться.
Ответить с цитированием
