Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помогите расширить с 256К до 1024К
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Схема расширения памяти Кворум БК-04 до 1 Мбайта на SIMM-32
    По этой схеме было сделано порядка 50-ти компьютеров "Кворум 1024":
    QU1024.zip
    Все дополнительные элементы размещались на вспомогательной плате.
    Монтаж МГТФ-ом на нижней стороне.
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2016 в 11:45.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я рушки извлек с панелек, буфер поставил АП6 (1-нога +5, 19 - ОЕ подключена к WE).
    может дело в CAS попробую заменить на H0, вроде так все пишут.
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Если квадраты показывает, значит с кас всё в порядке, насчет ап6 не знаю, я на ИР22 делал, у АП6 вроде как 19 нога не инвертирована, так что скорее всего надо брать WE а не /WE поидее WE должно быть на микросхеме с /WE
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    19 нога инверсная.
    я где то схему видел, а потом увидел в кай-1024 там стоит simm32 и ап6.
    41
    22 сообщений
    QU1024.zip
    Спасибо, Камиль! Сделал по схеме, заработало сразу! Правда я на свой манер сделал, но сигналы те же использовал. Огромнейшее спасибо! Надеюсь данная тема еще многим пользователям Кворума поможет
    Правда я, когда проделывал эту операцию, почувствовал себя Джеком Потрошителем )))))
    Курск
    блин, где вы были, когда я занимался подобной ахинеей. Теперь буду смотерть что у меня собрано, и чего не хватает и допиливать уже по этой схеме...
    г. Омск
    А похожая схема для "Кворум 64" существует?
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
    253
    221 сообщений
    Так они же из Кворум 64 и сделаны.
    г. Омск
    Я так понял, что это кворум бк04, т.е. фактически 48Кб ОЗУ.
    HardWareMan
    А для 128К версии есть схемка?
    Вложение 59006
  1. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Ленинград
    Ответов: 31
    Последнее: 05.06.2020, 14:26
  2. МСТД БК. Можно расширить?
    от falanger в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.04.2011, 22:49
  3. Флэха на 256к
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 10.10.2010, 13:34
  4. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  5. как расширить квант бк 48 до 128k
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 11.10.2009, 21:32
