Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помогите расширить с 256К до 1024К
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию Схема расширения памяти Кворум БК-04 до 1 Мбайта на SIMM-32
    По этой схеме было сделано порядка 50-ти компьютеров "Кворум 1024":
    QU1024.zip
    Все дополнительные элементы размещались на вспомогательной плате.
    Монтаж МГТФ-ом на нижней стороне.
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2016 в 11:45.
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Я рушки извлек с панелек, буфер поставил АП6 (1-нога +5, 19 - ОЕ подключена к WE).
    может дело в CAS попробую заменить на H0, вроде так все пишут.
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Если квадраты показывает, значит с кас всё в порядке, насчет ап6 не знаю, я на ИР22 делал, у АП6 вроде как 19 нога не инвертирована, так что скорее всего надо брать WE а не /WE поидее WE должно быть на микросхеме с /WE
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    19 нога инверсная.
    я где то схему видел, а потом увидел в кай-1024 там стоит simm32 и ап6.
    33
    20 сообщений
    QU1024.zip
    Спасибо, Камиль! Сделал по схеме, заработало сразу! Правда я на свой манер сделал, но сигналы те же использовал. Огромнейшее спасибо! Надеюсь данная тема еще многим пользователям Кворума поможет
    Правда я, когда проделывал эту операцию, почувствовал себя Джеком Потрошителем )))))
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    блин, где вы были, когда я занимался подобной ахинеей. Теперь буду смотерть что у меня собрано, и чего не хватает и допиливать уже по этой схеме...
    Member Аватар для Zoidberg
    г. Омск
    А похожая схема для "Кворум 64" существует?
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Так они же из Кворум 64 и сделаны.
    г. Омск
    Я так понял, что это кворум бк04, т.е. фактически 48Кб ОЗУ.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    А для 128К версии есть схемка?
    Вложение 59006
  1. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Ленинград
    Ответов: 31
    Последнее: 05.06.2020, 14:26
  2. МСТД БК. Можно расширить?
    от falanger в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.04.2011, 22:49
  3. Флэха на 256к
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 10.10.2010, 13:34
  4. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  5. как расширить квант бк 48 до 128k
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 11.10.2009, 21:32
