Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Запись дискет под амигу с винды.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от doomer72 Посмотреть сообщение
    побоялся, что не смогу перепрошить
    Там всё просто. Я свой вообще шил шнурком Usb-To-Serial Comm Port для древнего Siemens.
    Но если хочется "всё по науке", то можно триобрести типа вот такие фигнюшки:
    https://www.aliexpress.com/item/Free...531899568.html
    https://www.aliexpress.com/item/CJMC...750167241.html
    Хотя это тоже самое.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:39.
    Junior
    г. Лисичанск, Украина
    creator, Купил Gotek и модуль для перепрошивки:
    Теперь хотелось бы подробную инструкцию по шагам, на инглише читал, но боюсь что не все понял правильно
    219
    130 сообщений
    doomer72, скачиваем, устанавливаем, подключаем, запускаем, выбираем com порт, снимаем защиту, выбираем прошивку, прошиваем. Согласно рисункам.
    Junior
    Нарисовалась проблемка, при подключении usb-модуля, выскакивает вот такая ошибка, соответственно не могу выбрать порт в прошивальщике.
ID:	62364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разобрался в чем дело, скачал новый драйвер, перепрошил! Сейчас буду устанавливать в Амигу.
    219
    130 сообщений
    Мне повезло, точно такой же "свисток" сразу завёлся. Но это было позже, шил то гораздо раньше тем самым сименсовским переходником.
    P.S. Не проще было Alt+PrintScreen нажать, чем фотографировать с экрана?
    перепрошил!
    Junior
    Возник вопрос, вроде все подключил, на флешку скинул файл SELECTOR.ADF, включаю, зеленый светодиод на приводе моргает, но ничего не грузится. И еще, вместо ноликов на эмуляторе светятся только черточки - - -. Так и должно быть?
    219
    130 сообщений
    Флэшку не видит, попробуй другую. У меня Transcend 2GB не видит, Kingston 4GB видит.
    Junior
    формат какой, должен быть, fat32?
    219
    130 сообщений
    Да, FAT32.
    Junior
    Блин поменял 3 флешки, четвертая заработала! Благодарю за помощь!!!
  1. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  2. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
